Вопрос по качеству монтажа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ipavlik, 10.05.16.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Эти цветные или серые "поролонки" должна быть по 30 см в каждую сторону от порога или прохода через стену. Так положено по инструкциям. Я про них вначале тоже забыл и резал их вдоль, чтоб надеть.
    Пусть ставят. Не нужно забывать. Там делов на пол часа.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    в разных помещениях разное расширение стяжки, надо ставить гильзы, выход труб к коллектору тоже, все транзитные магистрали тоже надо изолировать, транзитные магистрали нельзя использовать для обогрева, если делать по методичкам рехау, упонор и т. д
  3. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Я понял, спасибо. Горе монтажники..выбрал ведь сам, а сайт в топе у Яндекса находится :(
    Ты просто разрезал и надевал? После этого поролонки нужно склеивать или фиксировать как-то в месте разреза?
  4. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Гильзы это вот эти поролонки, я правильно понял?
    если да, то я вас понял, сделаем.
    Спрашивал ведь ещё умеют ли с рехау работать..да говорят конечно!
    Жесть конечно такое безолаберное и неуважительное отношение первый рах встречаю. Таджики к заказчику относятся уважительнее даже(
    Спасибо за Вашу помощь, очень своевременно, спасибо. Как раз пока не стал заливать пол, хотя все материалы уже завезены.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    лучше теплоизоляцией, но можно и гофрой
  6. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Понял, сделаем так. Красиво ваша работа выглядит!
    Можно ещё вопрос задам?
    У меня под первым жилым этажом есть цоколь (полноценный этаж метра 2,2 высота), он топится батареями (площадь 95 метров, 4 радиатора по 11 секций).
    Вот, а на первом жилом этаже под тёплый пол этот криво уложенный положили только фальгированный материал 10мм, фальга лежит на плите жб.
    Как вы считаете, большой косяк что не уложили экструдированный утеплитель?
  7. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Маловато, надо было хотя бы 3-4см пеноплекса не намного дороже вышло бы.
    В цокольном помещении будет теплый потолок. В нашем крае по грунту 2см пеноплекса стелят и не жалуются (Краснодарский край).Те советы, которые даются на форуме по утеплению правильные и полезные, на практике в подавляющем большинстве не делается никакой тепловой расчет, как и ваши мастера походу не делали.
  8. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Поэтому я здесь все и спрашиваю, что поправить за криворукими работниками пока стяжку не залили.
    По поводу утеплителям не хотят снимать уже уложенный пол, чтобы под него положить утеплитель.
  9. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Для себя решил, что если с теплоотдачей будет Проблема, то буду плиты крепить к потолку цоколя. По идее вроде одно и то же получится.
    Плиты не положил не из-за экономии конечно. Я дал полностью делать под ключ фирме профильной Тепло-Климат называется, выбрал самые дорогие материалы Рехау везде, отдал 950тыс. И получил такую вот херовую работу :(
  10. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Да смысла нет. Это не ускорит прогрев стяжки первого этажа, просто будут определенные потери в плиту перекрытия, стяжка все равно прогреется.
    Не хило, у вас там расценки. Это только отопление?
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Просто разрезал вдоль, а потом изолентой прихватывал. На фотках должно быть видно. Серый энергофлекс понравился лучше, он форму держит. А цветные точно изолентой прихватывать нужно и стоят они дороже.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да, жалко. Продолжайте следить за "очумелыми ручками".
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Почему так категорично?
    Мое мнение, что можно и часто нужно эти трубы использовать для закрытия площади коридора или еще чего нибудь. Все равно ТП - это общая система и работает одним целым. Могу сказать из практики - всегда использую "паразитные" магистрали и ни разу проблем не видел, хотя проверяю работу пирометром лазерным по возможности.
  14. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить воздуховодник автоматический в систему?
    Система ТП: первый этаж (здесь же распределительный коллектор) и санузел на втором этаже.
    Один монтажник говорит, что будет достаточно в ручную сбрасывать воздух через отверстия, которое используется для залива/слива воды, а на втором этаже он вообще не нужен.
    Другой говорит, что обязательно нужно ставить автоматический в верхней точке на коллекторе распределительном и на втором этаже тоже нужно поставить обязательно.
    Подскажите, рассудите?
  15. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Кашу маслом не испортишь.
    А вообще ставить нужно, нето замучаешся с развоздушкой краниками.
