Прошу конструктивной критики по ЩУ на 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем dimzo, 09.05.16.
  1. dimzo
    dimzo
    dimzo
    Всем открывшим тему доброго времени суток. Нужна конструктивная критика по правильности расключки в щитке.
    По ТУ должен быть вводной автомат на 25А (не более) (слева от счетчика), Защита от молний (разрядник, под вводным автоматом) УЗО по ТУ нет, решил поставить сам на 40а, утечка 300мА.
    Требование электросетей N-провод заводить в счетчик, с него на шину, N-шину (ч/з УЗО) которую по ТУ требуется повторно заземлить. Слева от УЗО розетка, автомат на которую 20А справа от УЗО. Выводной автомат - собственное решение, с которого пойдет сип 4*16 в компании с проводом заземления на уже пластиковый Щит в бытовке. В бытовке планирую N-провод СИПа на мальнькую шинку с которой раздать N на УЗО 40А и утечкой 30мА для каждой фазы. Далее по фазам автоматы 10А - свет, 16А розетки.
    Спасибо, что прочитали весь текст, фото уличного Щита ниже.
  2. dimzo
    dimzo
    dimzo
    Забыл написать, что в бытовку СИП заходит в 3-х фазное устройство контроля напряжения, с него N-провод на шинку, а потом уже на УЗО однофазные.
  3. dimzo
    dimzo
    dimzo
    Вот фото
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так не пойдет, меняйте АВ на 16А.
    Вольтметр, что-ли? :aga:
    Фото плохое, неужели сложно сделать 1 раз, но качественно, чтобы здесь никто глаза не ломал? :(
    Не видно, как подключено ЗУ и т. д.
    УЗИП, если правильно, то нужно не так подключать, но это общая "беда", не только на форуме.
  5. dimzo
    dimzo
    dimzo
    Думаю такая фотография лучше ?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    @dimzo, да одно...ственно. Сохраните оба ваших говнофото на комп и попробуйте разглядеть номиналы, например. Оптику нужно менять вам, причем, кардинально.
    Из простых недочетов - про один сказал.
    Вот еще, например:
    УЗИП подключаются не так. И до УЗО. Маркировка проводов кривая. Корпус ящика не может быть использован как шина. И т. д. И т. п.
  7. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Лично я на тех фото, что выше, не вижу :( тип УЗИП.
    А так, конечно, есть нюансы (я о B, C, D. И не только о типах).
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    А в щите разве до УЗО? Если не ошибаюсь, УЗИП подключён сразу после вводного автомата, до счётчика и УЗО.
    Я не пойму сколько жил на вводе в щит, четыре (три фазы и PEN) или пять (три фазы, PE, N)?
    Судя по тексту, там есть N. То есть на вводе 5 жил. Но судя по маркировке проводов и по наличию перемычки между шинами, там есть PEN (то есть на вводе 4 жилы).
    Далее, если выяснится, что на вводе 4 жилы, то куда эта жила PEN заводится? В счётчик?
    По идее, PEN должен делиться на PE и N до вводного УЗО. А в щите после?
    По идее, PEN должен подаваться на шину PE.
    В общем, я запутался. Надо начать с первого вопроса: сколько жил на входе.
  10. dimzo
    dimzo
    dimzo
    :) В щит водится обычный СИП 4*16. 3 фазы в водной автомат (красная, желтая, зеленая) и Нулевой провод в счетчик (такое требование МРСК, то, что по правилам N должен зайти в Т-шину мне известно). Параллельно от Вводного автомата подключен разрядник (защита от молний и коммутационных напряжений). Со счетчика фазу заходят в УЗО, на котором подключение N-провода слева, а не справа как на счетчике). К зеленой фазе от узо подключена розетка со своим автоматом. От УЗО фазы идут на обычный автомат (назовем его выводной автомат). И вот уже из щитка пойдет 5 проводков 3 фазы + N-провод + Заземление. И зайдут они в пластиковый щит в коробушку, ответственную за скачки напряжения.
    Вот как-то так :)
  11. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    В начале темы написано, что по ТУ ноль после УЗО должен повторно заземляться. По-моему, это какая-то ерунда.
  12. loa
    loa
    loa
    Если УЗИП типа 1 (12 кА/полюс), то его вывод PE должен либо напрямую к заземлению соединяться добрым проводом, либо через распредблок на длительный ток 250 А (у них импульсный как раз 50 кА). При ударе молнии каждая доля Ома "на сливе" превратится в лишние десятки вольт в сети.
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @dimzo, Этот щит ещё не подключался? У меня есть подозрение, что это УЗО не сможет включиться, когда всё сделаете. Оно будет сразу выключаться. А всё потому, что разделение PEN на PE и N происходит после УЗО. Должно быть до УЗО. Когда начнёт вырубать, вспомните этот разговор и перенесите разделение PEN на вход УЗО.
    Кроме того, есть косяки по маркировке проводов.
    1) PEN почему-то голубой. Он должен быть голубым с жёлто-зелёными метками на концах или жёлто-зелёным с голубыми метками на концах.
    2) Провод N почему-то голубой с жёлто-зелёными метками на концах. Он должен быть просто голубым.
    3) Фаза L2 жёлтая, фаза L3 зелёная. Жёлтый и зелёный цвета не рекомендуется использовать иначе как для маркировки PE и PEN.
    4) Фазы промаркированы в таком порядке: L1 красная, L2 жёлтая, L3 зелёная (как светофор, но в обратном порядке). Это имитация маркировки шин (для проводов не применяется), но с ошибкой в порядке цветов. Правильный порядок для шин: L1 жёлтая, L2 зелёная, L3 красная. Запомнить легко: в алфавитном порядке.
    А УЗО в ТУ нет. УЗО - это самодеятельность. Потому и получается ерунда.
  14. loa
    loa
    loa
    @Электрощиты, тот голубой ноль как бы совмещенный PEN :hello:
    Кстати, я не слишком хорошо понимаю смысл обозначать цветом фазы в 99% "бытовых" щитков. В смысле желто-зелено-красными. Естественно, провода разных фаз в щитках у меня разного цвета, но точное соответствие номеру фазы на трансформаторе кому надо?..
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @loa, PEN может быть просто голубым? У меня в голове сидит другая информация: PEN голубой с жёлто-зелёными метками на концах или жёлто-зелёный с голубыми метками на концах.
