РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые коллеги! После прошлой зимы в отмостке появились трещины (см на фото). Залил их битумным герметиком. Однако после этой зимы увидел, что он весь облупился, а трещины стали больше. Как посоветуете эти трещины заделать и предотвратить появление новых.
Виновато, каждые 2-2.5 м. должен быть дефшов. И обязательно делать на углах отмостки, чего у вас судя по фото нет. Вот вам и трещина. Все логично.
А можно на месте этих трещин сделать дифшвы? И как лучше это сделать? Самое обидное, что говорил работягам про дифшвы. Они сделали, но не достаточно и неправильно.
Так трещина это и есть дифшов, только сделала его природа. Что касается остальных углов, если нет трещин то можно сделать швы по диагонали болгаркой и залить их герметиком.
Если трещина и есть дифшов, то как бы ее облагородить? Пропилить болгаркой, залить герметиком то, что получилось и т. д?
Дом выстоял 2 зимы. Дом каркасник. Плита заливалась поверх 60-ти сантиметровой подушки из песка. УГВ высокий, но подушка выше. Поэтому ее и делал. Грунт - песок. Но воды очень много под землей, что весь песок мокрый.
Спасибо! У нас даже лютой зимой можно лопатой копать грунт, пробив 5-10 см мерзлого дерна. Не знаю почему так, но это факт.
Доброго дня. Мой совет провести гидроизоляцию цементными смесями. Сейчас их появилось много в продаже. Во первых однородность материалов, во вторых "дышащие" т. е. не отстанут как битумные, и обязательно 40-50 см. от от отмостки вверх на цоколь. Проверено работает.
