Дренажная труба Wind Pipe
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем CrRobin, 09.05.16.
  1. CrRobin
    CrRobin
    CrRobin
    Всех с Днем Победы!
    Проектирую дренаж участка. Участок 25 соток, 40х50м. 30-40см грунт, далее глина белая, после 1.5м - черная. Естественный уклон в сторону дороги с канавой, куда и нужно слить воду. Рубленный дом на ленточном фундаменте, низкозаглубленный.
    Два года назад сделана дренажная канава более 1.5м с естественным уклоном, вдоль задней стены дома с поворотом на 90гр. и до конца участка (14м+50м) выход в дренажный колодец - 2 бетонных кольца, из него самотеком в канаву. Труба 160мм, щебень 40-60, геотекстиль, засыпка. Два смотровых колодца. Дренаж работает, под домом сухо, вода выше уровня труб не поднимается, в трубах вода только в период весеннего половодья и после сильных дождей.
    В этом сезоне планирую сделать такую же схему с другой стороны дома, посередине участка.
    Вопросы:
    1. Стоит ли использовать такую штуку - Дренажная труба Wind Pipe?
    2. Вторая канава пройдет рядом с колодцем с питьевой водой (2м) - это нормально? В первую канаву сливается также вода из септика и уходит по естественному уклону в канаву за забор. Можно ли (нужно) соединять первую канаву со второй, тем самым сделав замкнутый контур вокруг дома? Септик расположен ниже колодца по уклону участка. Сейчас от септика до колодца - более 20м.
  2. еван
    еван
    еван
    @CrRobin, ниже -выше, с естественным уклоном, это литература. Если работает и сухо - значит сделали верно. А на долго ли другой вопрос. Дали бы чертеж, и не план, а разрезы в отметках. Да и понять, что за глина, а может суглинок с включениями. Диктует понимание гидрогеологии. Дренажная труба это замкнутая полость с отверствиями, предложенная труба это торговая марка, а не артикул производителя. В данном разделе её уже обсуждали - поищите. Рекламировать или осуждать уже не могу.
  3. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Поиск, тут на форуме, по названию ничего не даёт.
    Кто использует подобное?
