1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Палатка? Яранга? Вигвам?.. Нет, Еврочум
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Нерушимый Утес, 09.05.16.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В итоге (вход условно не показан), получилось примерно так...
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Последнее.
    Окончательные размеры: Высота (до верхнего среза усеченного конуса) - 2,6 м, диаметр основания - 3,15 м
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Нерушимый Утес, как еврочум поживает? Что то тема заглохла. Или идея с теплицей победила еврочум. Прочитав конструктив из металла я бы добавил кольца из стеклопластиковой арматуры, ниже и выше входа. Если выше входа окажется на середине высоты жерди, то это даст пространственную жесткость и уберет гибкость жердей. Метод крепления арматуры, как труба крепится или гофра в клипсы.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нет. Чум сшит.
  5. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    А фотку готового еврочума можно и конструктива жередей. Все таки металл или дерево.
    Достаточно ли жесткости каркаса.
    Есть крамольная мысль сшить такой детям, для игр.
    По возможности, опишите достоинства и недостатки получившегося ЕвроЧума, его размеры и т. д.
  6. psw
    psw
    psw
    Забыли геометрию!
    Плоскость определяется 3 мя точками т. е. три жерди (опоры) спокойно встают на любую неровную поверхность а потом к ним можно добавить сколько угодно жердей и тогда каркас встает ровно на любой поверхности.
    А в вашем случае каркас раскрывается как зонтик не с тремя а сразу со множеством опор одинаковой длинны и ровно он никогда не встанет на неровную поверхность земли.
    Поэтому каркас вы спроектировали не функциональный и не правильный. Индейцы оказались умнее, хоть и геометрией не владели.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Абсолютно верное замечание.
    В итоге таки вернулся к чисто индейскому варианту. Через две-три недели буду ставить на дачу. Отчитаюсь.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Поставили?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Значит не поставили... :(
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нет. Не поставил.
    Практика показала, что опыт столетий индейского выживания несравним с полетами моих фантазий.
    Никакие еврочумы невозможны.
    Сшил классическое типи на 9 футов. не поставил, поскольку так и не решил вопрос по жердям...
    некоторое время назад нашел в строительном супермаркете бамбуковые шесты... Так что весной. весной надеюсь поставить...
