1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Палатка? Яранга? Вигвам?.. Нет, Еврочум
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Нерушимый Утес, 09.05.16.
  1. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    К стати, по умничаю, ещё чуток :|:. Почему профильные трубы, возьмите водопроводные круглого сечения.
    1. Стенка труб толще.
    2. Круглое сечение жёстче на изгиб, жестче на кручение-квадратное (многоугольное)
    Это пишу про то в чем что то могу посоветовать, а Вы прикиньте к своей теме.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Масса того, что я нарисовал на картиночке - 45 кг. Из ктруб круглого сечения будет вдвое тяжелее и вдвое дороже. Дешевле купить жерди по 1 тыс. рублей. И делу конец.
    Но оно мне не надо.
    И еще. Квадратного сечения трубы плотно прилегают к проушинам. Проушины являются направляющими. Они четко зададут геометрию. А круглого сечения трубы будут болтаться... Никакой жесткости...
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А вообще - считаю ваши слова конструктивными. Как и советы по арматуре.
    Я, быть может, изначально зашорился на своих трубах.
    Кто мешает вместо труб пустить брусок. Например, 50х50. Достаточно будет сделать металлические шарниры... Может быть этот путь прокумекать?
    Что вы скажете на счет такого варианта, друзья?
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    О! Дома стоит брусок 30х50.
    Щас помучаю его... На предмет гибкости...
  5. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    По мне, так лучше в данной задачи (если сухие).
    1. Уже есть.
    2. Пружинить будет лучше, труба постепенно от ветра и веса прогнётся.
    3. Метал очень заметно играет от температуры.
    4. На металле резко и летом конденсат выпадает от разницы температур.
    5...
    Может что то в Вашей задаче не критично.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Огромное спасибо принявшим участие в прениях.
    И за палатку. И за пластиковую арматуру. И за трубу.
    Брусок ведет себя замечательно. Труба бруску в подметки не годится.
    От идеи шарниров не отказываюсь. От труб стальных - отрекаюсть.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Сажусь за переделку эскизов. думаю что сегодня выложу на ваш суд.
  8. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Что за программа, для рисования, у Вас если не секрет (коммерческий)?
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вот что получилось (упрощенно) без фурнитуры.
    Размеры еврочума - те же.
    И - главное - искомый проход для трубы имеется...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    По сборке вот какая идея.
    Делаю кондуктор. Вставляю заготовку центральной трубы. Вставляю "уши". Фиксирую. Привариваю. Вставляю еврожерди, затягиваю болдты. И ставлю "треногу".
    Все дела. И никаких снизу связок для жесткости. Все остается как в классике. Покров крою со своими изменениями.
    Я так думаю...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    При ближайшем рассмотрении вскрылось любопытное свойство каркаса.
    В сложенном состоянии оно напоминает пучек параллельных жердей. Но при раздвижки на заданрый угол - в 30 градусов по вершине (60 градусов по основанию) этот пуче уже не требует никаких фиксаций между еврожердями - ибо они уже есть в шарнирах.
    поэтому появилось некое технологическое и весьма полезное свойство конструкции. Покров можно надеть на параллельные жерди и зафиксировать его по вершине. Причем уже отпадает необходимость в застежках - покров можно сделать цельношитым в размер конуса.
    При раздвижении еврожердей и натяжки конуса вниз, он занимает свое штатное положение. И даже если чуть ошибиться при шитье - достаточно потянуть за одну-две жерди кнаружи - и конус натянется идеально.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вот примерно такая форма получается при вышеприведенных размерах...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    При выборе ткани остановился пока на ткани Оксфорд 210.
    Не очень нравится. Однако выбор пал на этот материал благодаря абсолютной водонепроницаемости, малому весу и огромному выбору замечательных расцветок...
    Сделал выкройку, взял запас... Надо 16 м2. Пусть 20 м3 с добавкой на внутренний полог...
    Не так уж и дорого, даже если по 100 рублей за метр погонный брать. (Ширина - 1,5 метра)
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Навскидку посчитал себестоимость еврочума (без печки).
    Если шить даже в ателье, то есть своими руками делать только скелет - то получается себестоимость порядка 9 тыс. рублей.
    Думаю, что для такого изделия - это совсем недорого.
    Это как минимум вдвое дешевле того, что можно купить в Интернете.
    Замечу, что в данную модель изначально закладываются свойства, которых нет в покупном изделии...
    То есть получается достаточно недорого заиметь именно то, что я хочу. А не то, что мне хотят продать.
