1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Палатка? Яранга? Вигвам?.. Нет, Еврочум
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Нерушимый Утес, 09.05.16.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Меня это ввело в заблуждение - сразу наводит на мысль о переездах.
    Теперь ваша цель понятна. В чумах и т. д. не разбираюсь. Удачи.
  2. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Так и начинайте с того что есть под рукой (в доступной продаже-проф труба, я так и делаю). До коммерческого варианта даже после просчётов не одно изделие надобно изготовить, а для себя для души ...
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Знаете - я тоже не разбираюсь.
    Но полагаю что невелика наука. Надо разобраться с принципом и применить к своим условиям.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Я удумал стальной конструктив. Однако мысль с арматурой из пластика - заинтересовала. Я ни разу не сталкивался с этим материалом... Может быть подскажете насколько он жесткий. Ибо если жесткость соизмерима с жесткостью жердей - то и людям морочить головы с трубами профильными ни к чему. Тогда можно собрать классическое изделие. Только заменить жерди на арматуру. Ну и при желании изменить раскрой накрывных поверхностей.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Согласен.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Может быть по арматуре из пластика кто вразумит-таки?
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Лирическое отступление номер один.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Это просто чудо!
    А мне предлагают палатку с вонючими портянками и керогазом...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Русский самопал...
  10. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Она даже по некоторым параметрам лучше металлической, у меня на металлобазе предлагают, зелёного цвета. Не знаю до какого типоразмера делают.
    https://fb.ru/article/154787/stekloplastikovaya-armatura-nedostatki-harakteristiki-primenenie
    Если что то я не рекламирую, только прикидка по задаче.
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @merivan,
    Спасибо вам.
    Смутило что гнется (если идет в бухтах и можно разгибать). То есть не пружинит, не "играет" подобно шесту или трубе?
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Лирическое отступление номер два.
    Выкройка "классики" очень проста...
    Выкройки не под мой размер - но что мешает смасштабировать?
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    То есть де факто в моем случае речь идет об изменении конструкции жердячной части.
    Крой можно было бы не менять. не устраивает прокопченный вентиляционноый клапан...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    И это будет в любом случее, если не вывести трубу печки за поверхность еврочума. А самое удобное и практичное - это по центру, как я нарисовал в начале. В теплое время можно печь убрать - будет вентотверстие. Можно сделать дополнительный уже откидной клапан для проветривания, если печь не убирать...
    Усложнение?
    Да. зато чистота и пожарная безопасность.
  15. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Вам виднее, можно и по три четыре хлыста связать, можно и самый толстый типоразмер выбрать, он точно в бухте не может быть, кусками. Думаю в Вашем случае не стоит на данном этапе задумываться, это когда себестоимость снизить или проблему устранить из практического результата. Делайте пробу из чего удобней - труба профильная, токма вот ветровую нагрузку хотя бы учтите, чтоб потом не прослезиться. Что то мне подсказывает 25х25х2=слабовато на 3м высоты, хотя рисуйте полный рисунок каркаса...
