1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Палатка? Яранга? Вигвам?.. Нет, Еврочум
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Нерушимый Утес, 09.05.16.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Всем - доброго здоровья.
    Заголовок кажется шуткой. Однако дело серьезное...
    Ситуация сложилась таким образом, что нужно создать быстро возводимое, мало бюджетное и относительно комфортное временное жилье для одного-двух человек, где можно было бы находиться до первых морозов не опасаясь дождей и легких холодов.
    К сердцу, по понятным причинам, ближе всего типи Великих Равнин (например - типи черноногих) - что часто по ошибке называют вигвамом.
    Тут тебе и отопление, защита от дождя и ветра и низкая себестоимость.
    Но... Хотелось бы внести капельку "евро". Евро вот в каком смысле. Использовать вместо жердей и прочего использовать быстро возводимые стальные конструкции. Уйти от разного рода клапанов для вентиляции и дымоудаления а также упростить сам крой.
    Условно назвал потенциальное детище - Еврочум.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Окончательного технического решения пока нет. Есть первые наметки. Пара эскизов.
    Но сначало о самой идеи.
    Она очень проста.
    Первое отличие от прототипов.
    Жерди меняем на квадратную трубу предварительно 25х25х2.
    Второе отличие.
    Вверху еврожерди не связываем веревкой, а соединяем на болтовые соединения.
    Третье отличие.
    Внизу еврожерди соединяем на быстросъемных соединениях (как раньше на инвентарных лесах соединяли) горизонтальными поперечинами. Таким образом, чтобы каждая пара еврожердей образовывала треугольник. Это даст жесткость кнструкции и точную фиксацию основания. Поэтому можно будет достаточно точно выкроить и оболочку.
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    На этом предварительные идеи заканчиваются и, надеюсь, по мере их реализации появятся проистекающие из этих идей технические последствия в виде практического воплощения.
  4. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Те кто жерди использовал в данной конструкции, глыба ко не дураки были.
    Жерди (дерево, кости) имеют, коэффициент упругости больше, металлические трубки полые будут постоянно гнуться. Так думаю, постоянно использую их 25х25х2, по другому назначению.
    Думаю лучше посмотреть в сторону стеклопластика и т. п.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Итак, от такое графическое видение.
    Кусочек трубы 159х5,5 (внутри ее будет выходить наружу труба от печки)
    К трубе с равным шагом приварены 8 парных проушин. В них вставляются еврожерди. Длина каждой еврожерди - 3,5 метра. Угол установки еврожеди к земле - 60 градусов.
    При этом общая высота остова еврочума составляет чуть более 3 метров. Расстояние между противоположными еврожердями 3,7 метра. Минимальное расстояние между стенками еврочума в основании - 3,4 метра.
    Условно сказать - диаметр основания еврочума - 3,4 метра.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вы абсолютно правы.
    Однако прошу покритиковать, когда нарисую уже черновик остова.
    Ремарка: постараюсь использовать жесткость треугольника со всей страшной непоколебимостью силовых нагрузок на этот вид конструктива.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @merivan, Быть может дадите рекомендации какой возможно использовать пластик?
    О нем была мысль - полипропиленовые трубы - но отбросил ее по причине гибкости (упругости). То есть по причине заведомого и явного отсутствия жесткости.
  8. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Не пойдут, ещё они быстро разлагаются на солнце (ультрафиолет) что, то не надёжный и не жёсткий материал, гнётся под напряжением легко, сдаётся мне.
    Есть стеклопластиковая арматура 12м. Или, что не люблю сам, под заказ изготовят, под Ваше ТУ.
    Не стал бы использовать металл, как не обрабатывай и не крась всё равно проржавеет, и в соприкосновении с другими материалами требует изоляции (прокладки), тем более он у Вас в конструкции внутри. Так думается мне. Хотя полной задачи которую Вы ставите себе я не понял, поэтому может лишнего написал. Всё покажет первый пробный вариант.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Я уже отверг.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А каким образом фиксировтиь под заданым углом?
    Каким образом соедиНять между собою в треугольникообразные конструкции?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Куда то вас несет не туда с вашей трубкой мира. Видно не ту траву туда набили
    Делаете настил из досок сороковки и ставите обычную палатку на 4 человек высотой не более 1,6 метра.
    Два коврика 10 мм, два зимних спальника и плитка на газу с обогревателем. и можно спокойно спать до морозов.
  12. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Это уже возможно не для первого образца, я бы заказал фитинги из нержи, опять же может мною написанное будет смешным, задачи разные ставятся, если попробовать, то наверно можно в Вашем исполнение сделать легко в гараже на коленках, из чёрного металла, что касаемо металлической части. Как по мне.
  13. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Тоже правильно, думаю ещё бы военную урвать, мне они нравятся, надёжные. :)
    Но дело ещё не понятное, в чуме, юрте и тд. ит. п. военной палатке тоже, люди находились и находиться с оружием. Такую конструкцию только на необитаемом острове или у себя во дворе за забором можно сегодня иметь для проживания (ещё смотря с кем!). Так думаю. Вот кочевники степей допустим иногда и под кошму опорожнялись (было нормой). Тема мне интересна (для меня как то пересекается) если до логического конца дойдёт. Просто вопросов много и много не понятно. А самый главный вопрос, зачем?
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Бомжевато.
    Лучше без спальника. В тонком свитере и тепле. Ходить, сидеть за компьютером и спать под пледом...
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Очень разумно... Надо подумать...
