Холодный чердак: особенности пирога и вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pavellarin, 13.06.09.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Уважаемые!
    В настоящее время возводится стропильная система к моему домику (см. вложение). Дом 2-х этажный, газосиликат Итонг, перекрытия на всех этажах - плиты ПК, чердак нежилой, холодный. Стропильную систему делаем строго по проекту включая все раскосины, стойки и пр. (т.е. под крышей лес густой :()
    Но у меня возник следующий вопрос.
    По проекту кровельный пирог следующий:
    -металлочерепица
    -обрешетка
    -гидроизоляция
    -стропила
    -подшивка вагонкой
    В пироге не указана контробрешетка. При этом во многих сообщениях форума я вижу об упоминании о контробрешетке.
    Но я не могу понять ее физическое предназначение.
    Поскольку гидроизоляция монтируется по стропилам с некоторым провисом - получается что место для проветривания между обрешеткой и пленкой есть! (см. вложение)
    Для каких целей нужен контр-брусок?
    Второй вопрос по укладке нижнего края гидроизоляционнной пленки на карнизном свесе и крепление крючков для водосточных желобов?
    Допустим, я сделал контр-рейку.
    Но непонятно, как дальше все организовать.
    см 3-е вложение.
    Если делать способом, показанном на моем рисунке - то все вроде логично, вода убегает куда нужно. Но возникает вопрос с карнизной планкой, ее размерами. Стандартный размер у Металл-профиля 100*69. Полкой 100 он крепится на обрешетку, но 69 мм не смогут закрыть высоту обрешетки 35мм+50мм контрбруска. И как происходит заход воздуха в вентилируемое пространство, проход же перекрыт...?
    И еще вопрос - достаточно ли будет для вентиляции моего чердака (холодного нежилого) карнизных свесов и окошек в каждом из фронтонов?
    Жду ваших комментариев, советов, ссылок, указаний на ошибки.
    Вопрос срочный - т. к. работа идет вовсю, на днях рабочие должны приступить к монтажу обрешетки - до этого момента хотелось бы для себя сформировать полную картинку работ.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше с вентзазором т.е. контробрешёткой- брусок можно не ставить -пойдёт рейка 25х50 или 30х50, берите саморезы под металлочерепицу чтобы не проткнуть плёнку.
    Контробрешёткой ещё можно выровнять плоскость крыши.
    На ендовы обратите основное внимание.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    А что скажете по поводу карнизной планки?
    Вы не посоветуете хорошую инструкцию по монтажу металлочерепицы, монтажу изоляция и т.д.?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно в той фирме в которой покупаете черепицу и есть фирменные буклеты по монтажу.
    Дышащюю мембрану брать не нужно- хотя тут вопрос цены больше, обычно берём ту которая может быть временной кровлей, более стойкой к ультрафиолету(солнцу).
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    возможно я ошибаюсь но вензазоры, пленка, контробрешетка нужны только для утепленной кровли, т. е. для жилой мансарды. При холодном чердаке зачем все это?
  6. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    +1!
    Нафига стелить пленку и утеплять нежилой чердак?
    По словам моего прораба при криво установленной кровле никакая пленка не поможет - будет промокать.
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Нет, пленка понятна для чего.
    Пленка - это гидроизоляция. Она предохраняет от капели с металлочерепицы с внутренней стороны при образовании конденсата на ней.
    А вот необходимость контробрешетки непонятна логически. Но видимо стоит сделать для увеличения вент. зазора.
    Хотя в этом случае непонятно как крепить карнизную планку.
    Профи, Вы можете более подробно рассказать...
    Вы пишите поставить в качестве контробрешетку рейку. 50 это ширина - я правильно понял? а высотой 25-30мм?
    Про саморезам не совсем понятно. Крепеж я буду заказывать в МеталлПрофиле, т.е. фирменные от производителя. Видимо в этом случае они будут необходимой длины?
    Вы можете прокомментировать третью картинку из моего первого поста в этой теме - как воздух будет попадать в вент. канал если канал закрыт карнизной планкой?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Саморезы надо брать такой длинны чтобы при заворачивании не повредить плёнку.
    Воздух поступает в основном через волны и под капельником т.к. он ставится на обрешётку.
    Контробрешётка даёт обрешётке находится в проветриевом состоянии а плёнка при соприкосновении не даст нормально дереву дышать.
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Карнизная планка нужна, или придется закрывать чем то не очень красивый вид между м/ч и тем, что ниже. Мой муж такими же вопросами задавался и отказался от карнизной планки, положив м/ч и заделав карнизный свес, вся картина маслом с брусками вылезла наружу :mad: Надеялся закрыть водостоками, но этот вариант не прошел Пришлось зашивать это безобразие планками от сайдинга.
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Угу, понял!
    Контр-брусок, дополнительно к проветриванию, обеспечивает защиту прокола гидроизоляции от случайного прокола саморезом.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Закупил контр-брусок 50(шир)*40(выс), гидроизоляцию, скотч и пр.
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Мне кажется тут не о чем ломать голову. Стропила, обрешетка, гидроизоляция, металлочерепица.
  13. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Если уж даем такие советы, то уж ограничивали бы по регионам. Не раз и не два "распинался"в том, что для Москвы паропроницаемости микроперфорированных пленок хватит, а вот севернее и восточнее...
    Хотя в данной конкретной конструкции с "слуховыми окнами" не критично
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    неверный порядок - должно быть стропило, гидроизоляция, контрбрус-про него забыли, обрешетка, металлочерепица.
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Ну так и зачем контрбрус (а вместе с ним и вентзазор) в холодном чердаке, объясните все-таки? Что там будет конденсироваться, когда температуро-влажностные характеристики воздуха снаружи черепицы и внутри чердака будут ~ равны?
