1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газобетон 11х13м (Буронабивные сваи + ростверк)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Йогурт, 09.05.16.
  1. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Добрый день форумчане
    Начинаю стройку жилого дома:
    г. Ижевск, Удмуртская Республика
    грунт:
    0,8м - насыпная глина (2 года отлежалась)
    0,3м - плодородный грунт
    1,0м - глина
    глубже не копал
    материал стен: Газобетон D500 (400мм) + обличовочный кирпич
    размеры: 11х13м, 2 этажа, плиты перекрытия
    фундамент на буронабивных сваях + ростверк
    под домом 33 сваи (+11 под гаражом и крыльцом), диаметр 400мм (расстояние между сваями ~1,5-2,0м)
    длина сваи 2м.
    армирование сваи 4 прутка d14 связанный в квадрат
    бетон М200 миксер
    ростверк 400х800мм
    армирование по 3 прутка d16 сверху и снизу, обвязка d10 каждые 300ммм
    бетон М200 миксер
    под ростверком 100мм ППС + 200мм песок
    утепление ростверка и отмостки 50мм ЭППС
    несущую способность глины на глубине 2м не знаю
    на данном этапе вяжем арматуру ростверка
    заливать будем ~12 мая
    выкладываю фоты
    буду благодарен вашим замечаниям и вопросам
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нагрузки от дома по осям? расчет несущей способности сваи?
  3. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Не нашел этих данных в проекте
    видимо надо самому еще это высчитывать
  4. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Здравствуйте. А вы когда бурили сваи, воды не было?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с проектировщиком связи нет?
  6. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    При бурении вода появилась на дне сваи
  7. id13811920
    id13811920
    id13811920
    А каша на дне из глины появлялась? кисляк? как ее убирали?
  8. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    На дне сваи видел только свое отражение в воде)
    ничего не убирали - туда бетон и заливали
  9. id13811920
    id13811920
    id13811920
    А не пробовали на твердость низ скважины? мягкий грунт или твердый?
  10. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Весь вынутый грунт из сваи достаточно жесткий, сейчас этот грунт сухой лежит на поверхности - ощущаю своими руками
  11. id13811920
    id13811920
    id13811920
    А вот именно тот который остался на дне сваи? не размыла ли вода его, не размягчила ли?
  12. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Конечно размягчился водой
    вода в сваях стояла
  13. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Сегодня вяжем арматуру
  14. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Сегодня залили бетон
    М200
    миксерами 25 кубов
    1,5 куба оказались лишние - залили площадку перед домом
  15. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Через какое время можно снимать опалубку?
    температура воздуха +20 днем, +6 ночью
