Непонятный щелчок при работе бакси нувола 3 - гадание на кофейной гуще
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Pierre, 09.05.16.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Добрый день!
    Тема для гуру)
    Иногда при работе происходит непонятный щелчок явно металлического происхождения довольно громкий, но абсолютно непонятно время его появления, поэтому дождаться и услышать стоя рядом с котлом не смог.
    Решил на трехходовой, но вроде как все пишут что у него другие звуки обычно.
    Звук похож на удар металла об металл.
    Котел бакси нувола 3 24 турбо
    Стоит полтора года
    Звук появился месяца 2 назад
    Может кто сталкивался знает что это может быть?
    Хочу разобраться пока лето.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не при пуске котла такое происходит?..иногда газовый клапан издает похожие звуки
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Баки расширительные проверьте.
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    корпус, температурные расширения.
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Мне кажется при окончании нагрева бойлера
    Но это все субъективно, из другой комнаты услышал
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Недавно накачивал, при замене анода
    Не
    По любому не подходящий вариант
    Звук совсем другой
    По такой теме я бы ни разу не парился
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Похоже действительно газовый клапан
    Услышал щелчок подошел
    Смотрю насос и вентилятор еще крутят, а горелка не горит
    Стоит ли на это обращать внимание?
    Как-то обслужить клапан или еще что-то?
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Не стоит, обычная работа клапана.
