1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сарайчик по имени:"БАНЬКА"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sewer962, 09.05.16.
  1. sewer962
    sewer962
    sewer962
    Начитался и созрел. Буду строить маленькую каркасную баньку. Огромное спасибо "старику" и всем, всем кто прошел этот этап и отчёт выложил на данном форуме. Строить буду медленно, так как на железной дороге про таких как я говорят: "РЕЗИНА" Ошибок будет море, я не строитель.
  2. sewer962
    sewer962
    sewer962
  3. sewer962
    sewer962
    sewer962
    По внешним углам банька 420*420. Бурим 20 лунок, глубиной 120 см. DSCN0453.JPG Не знаю хватит глубины или нет, но глубже бурить уже тяжеловато, да и ещё одну вставку покупать неохото. На участке суглинок. Забор стоит с лунками глубиной 70 см. и всё нормально, ничего не пучит. DSCN0454.JPG Чтобы ничего не попадало в ближние пробуренные лунки закрываю их крышками от Пенатекса или авкатекса, а можно и пустыми банками из под них. Лишнюю землю после бурения вывозим. DSCN0467.JPG Самое страшное это бардак на стройке, а он будет временами возникать как бы я не сопротивлялся.
  4. sewer962
    sewer962
    sewer962
    Ну вот лунки под столбики сделаны, землебур китаец как всегда не подвёл, как над ним не издевайся. Техника конечно ужас, никакой амортизации, во время работы подклинивает газ, но без него тяжко.
  5. sewer962
    sewer962
    sewer962
    Работа стоит. Садим картошку. Безымянный.jpg Как поняли это столбики.
  6. sewer962
    sewer962
    sewer962
    Как часто бывает неожиданно и срочно нужен парничок под огурцы. Двух теплиц мало. Бросил всё проковырялся целый день. DSCN0497.JPG Под вечер залил четыре лунки, предварительно на металлических прутках отметил уровень. На следующий вечер (днём луч лазера не видно) проверил лазерным уровнем, получилось неплохо DSCN0498.JPG DSCN0500.JPG Лазер сильно помогает, но усадку бетона никуда не деть. Пока вот так. DSCN0499.JPG
  7. sewer962
    sewer962
    sewer962
    Столбики залил. При заливке очень помогла вот это хрень. В принципе получилось нормально под один столбик подложил три куска рубироида под другой два. Раньше фартуки на кухне делали вместо плитки. DSCN0503.JPG Тут и стройматериал подошёл. DSCN0505.JPG Пришлось взять с запасом. Дешевле не будет, в хозяйстве пригодится. На сегодня примерно вот так. DSCN0506.JPG На сегодняшний день расходы: стройматериал с доставкой 30 тыс. руб. по 5800 куб. Заказаны два стеклопакета 50*50 по 1800 руб., куплено окошечко в парилку 50*40 1200руб. и шурупов уголков на 3200руб. цемент 4 мешка 1000руб. итого 39 тыс.
  8. Сергей_Цой
    Сергей_Цой
    Сергей_Цой
  9. sewer962
    sewer962
    sewer962
    Вот и настало наше солнечное лето. Правда чего-то дожди уже достали. Собираю потихоньку коробку. На сегодня как то вот так. Стройка только началась, косяков уже хватает. Пиломатериал мягко говоря не очень, да и руки тоже. Поставил угловую стойку, установил внутри будущего сарайчика лазерный уровень, замерял расстояние между лучом и нижним брусом около угловой стойки. И приступил ставить остальные стойки замеряя расстояние между лучом и брусом в месте постановки стойки. контрольная стойка 2200 мм., расстояние между лучом и нижним брусом к которому крепится это стойка 100 мм. В месте установки следующей стойки расстояние между лучом и нижним брусом 95 мм., значит длинна стойки 2195 мм и так далее. DSCN0507.JPG DSCN0508.JPG DSCN0510.JPG Получилось нормально, вышел в ноль с другой стороны. Даже если низ немного завалил, потолок получится по уровню. Желательно уровень ставить посередине помещения, чтобы толщина луча была примерно одинакова. Доску пилю обрезной пилой, в народе называется « обезьяна», быстро и удобно. Всё креплю на уголки и саморезы, понимаю что не правильно, но первая такая стройка и в случае серьёзного косяка можно быстро разобрать. Инструмент приобретался раньше. Надо было поставить четыре межкомнатные двери, кажется недорого установка, но снятие старой, всякая хрень, короче жаба победила. Четыре дня в Интернете, покупка обезьянки, лазера и фрезера обошлись конечно дороже установки, но зато сам и что то стал понимать в этом. Если мастер по установке за день ставит до четырёх дверей, то я одну. Эх ещё бы пневмопистолет и вообще бы сказка. Зимой надо было поклеить плитку в ванной площадью 5.5 кв. метра. Ребята попросили за работу 50 тыс. ЖАБА. Четыре дня в Интернете, огромное спасибо « Сергею Мастеру», покупка нормального пузырькового уровня (Израиль) опыт работы с дешёвыми китайскими имеется выкинул, два месяца неспешной работы и ванна готова.
  10. sewer962
    sewer962
    sewer962
    Каркас готов. Входные двери металлические. Три окна: в раздевалке (комнатой отдыха называть язык не поворачивается.) 50*50, в помывочной 50*50 и в парилке 50*40 (липа). DSCN0516.JPG DSCN0517.JPG Приступил к крыше. Высота будет 180 см. Выбег по сторонам 30 см. крыша.jpg Расчёт по углам делал по совету форумчан в программе "SketchUp" Конечно угол 45 градусов поудобней, но тогда с одной доски одна укосина, а так шестиметровой доски хватает на две. Выставил угол на обезьянке и вперед. Угол 37 градусов выпиливал вот так: DSCN0515.JPG допиливал простой дисковой DSCN0519.JPG Затем не меняя ничего в обезьянке другой конец досок отпиливал ложа их вдоль DSCN0521.JPG допиливая также дисковой. Получилось нормально по моему мнению. Расходы увеличились на 12900руб. Купил девять листов ОСБ-3 (больше в прицеп грузить не камильфо) 5400 руб., чтоб фронтоны выпилить на земле., проезжая мимо лесопилки заехал узнать почём вагонка на будущее. Ответ; 21 тыс. руб за куб немного поразила. Пришлось с соседом ехать за 35 км. от города. Взяли куб на двоих класс А длинна четыре метра за 14500 руб. Спасибо тому ГАИШНИКУ на трассе М-7, который увидев это безобразие в прицепе Крепыш отвернулся и сделал вид, что не видит.
  11. sewer962
    sewer962
    sewer962
    DSCN0527.JPG вот на этом прицепе и везли куб вагонки по М7. Всем хорош, вот только езда зимой по дорогам посыпанными солью и весной заводская краска слезла, цвет прицепа поменялся с черного за рыжий. Может кому интересно, сделал сцепку для мотоблока к этому прицепу. Смена сцепки занимает пять минут. DSCN0525.JPG Мотоблок весом 100 кг. (по паспорту) тащит нормально, грузил по максимуму. Один недостаток: нет тормозов. Зато с города в деревню прицеп к машине, приехал в деревню через пять минут уже с мотоблоком. DSCN0529.JPG Стройка идёт очень медленно. Покрыл крышу, отчёт чуть позже.
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @sewer962, У Вас оголовки свай по диаметру такие же, что и сами сваи или меньше?
  13. sewer962
    sewer962
    sewer962
    Примерно такие же, если это можно назвать сваями. Я их называю столбики. Можно сделать какие хочешь, как рубероид скрутишь. Я не строитель это моё мнение.
