Не могу поставить бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем tuujjh, 08.05.16.
  1. tuujjh
    tuujjh
    tuujjh
    Владимир
    Начали постановку каркасного бассейнa Azuro 4.6*1.2: выкопали котлован, уложили утеплитель, поставили каркас.
    1) Стали натягивать пленку. Установили линию спайки по середине песчаной обсыпки. Закрепили пленку пластиковой прищепкой. Начали наливать воду после того как налили 10 см с одного края между бортом и пленкой стали образовывается пузыри которые не уходили. Решили продолжить наполнение. При 25 см воды пленку сорвало с одного края. Возможно бассейн был не круглый т. к нижняя направляющая не держит форму (можно сделать овал).
    2) Слили бассейн, вытащили пленку. Переделали песчаную обсыпку т. к в первый раз она была не достаточного размера. Померили пленку (со всех сторон по высоте 128 см). Начали натягивать пленку оставили по 8 см со всех сторон. Закрепили пленку пластиковой прищепкой и верхней направляющей. Наливаем воду. При 20 см воды стал образовываться пузырь (вода уже выше обсыпки, а пленка не касается борта).
    Есть ли какие то ошибки в технологии? Как убрать пузырь? Или продолжить наливать воду дальше?
  2. tuujjh
    tuujjh
    tuujjh
    Владимир
    Сегодня было солнце весь день и довольно жарко. Пленка стала тянутся. Наполнили бассейн на 50 см, вроде бы ни каких проблем нет. Пленка равномерно растянулась по периметру бассейна.
  3. Besrom
    Besrom
    Консультант
    Besrom
    Консультант
    Пузырь? Где на дне?
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    При условии что бассейн установлен четко по кругу - то перед наполнение пленку надо на солнце разогреть - она становится эластичной.
  5. tuujjh
    tuujjh
    tuujjh
    Владимир
    На стенке бассейна пленка начинает натягиваться тем самым образовываться пузырь
  6. Besrom
    Besrom
    Консультант
    Besrom
    Консультант
    При заполнении бассейна он должен полностью уйти
