3х6 Гостевой домик (бытовка, баня, кому как лучше)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем НашеГнёздышко, 08.05.16.
  1. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Всем Добра форумчане, хочу поблагодарить тех кто задумал этот сайт форум хаус, очень много интересного, полезного, нового и тд, много хороших людей, отзывчивых, спасибо вам всем за то что вы есть!
    Немного пред истории...
    Год назад купили с супругой участок в небольшой деревушке, за прошлый год осилили небольшую сарайку, колодец, свет : 20151004_173450.jpg 20150611_194641.jpg 20150611_194722.jpg (еще есть туалет (ну кудаже без него) и тепличка)
    В этом году решили попробовать осилить: Кто как называет (бытовка, банька в будущем, гостевой домик - лично мне так больше нравится)
    Ребята строюсь в реальном времени, и поэтому прошу ваших советов как спецов так и любителей) готов прислушиваться и слушать критику и выбирать правильное решение: и так
    ФУНДАМЕНТ: самый простой и бюджетный, копаем ямки 50х50х50, вниз геотекстиль, засыпаем песком, трамбуем\ проливаем водичкой, далее кусок эппс, сверху (плитка) блок (не знаю нада или нет, но проложил рубероид под, над блоком между ними)
    Далее делал ОБВЯЗКУ: брус 100Х150 на ребро, 20160507_200905.jpg
    РЕБЯТА И ТУТ ВОПРОС ЧТО ДЕЛАТЬ ? бензопилу держу впервые и есть косяки:
    20160508_094239.jpg первое что в голову приходит это за пенить щели, а их штуки 2-3, ног пенить когда ? сразу? (а если разопрет?) или пенить когда уже будет достаточно нагружена обвязка ? тогда и пенить? нужны советы, а так обвязку сбил скобами, гвоздями, шурупами
    далее обработал отработанным маслом, у нас на участке много муравьев (вот думаю еще раз пройтись, глядишь подохнут и не будут жрать дерево в масле) кто что думает?)
  2. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    доски обработал сенеж (для агрессивной среды) я взял сразу его так как по советам Alexandr Shemyakin, он в своей теме в видео показал как вымывается дождем эти антисептики, у меня ушло на лаги со всех сторон 5 л, у кого как было кто помнит? НО я в леруа прикупил такой распылитель (т. к. рука отваливалась, пока я мазал обвязку по кругу) 20160508_171218.jpg
    Налил, качнул раз 10, 1 минута и вся сторона обработана,
    и тд
    Собрал 20160508_192155.jpg вопрос: делать перемычки? между лагами? я там с двух сторон гвоздями заколотил сотками.
    завтра планирую начать стены, и ТУТ ребята вопрос кто какой высотой делал стойки? я хочу делать 2 метра, что бы практически без отходов (нижний лежень 5 см + стойка 2 метра + верхний лежень 5 см = 2.10 + обвязка сверху еще 5 см, и тут снова вопрос, не хочу делать перекрытие ибо жить как в вагоне тьфу), признаюсь я пытался но не получилось освоить скетчап, поэтому не судите строго, а подскажите может ли существовать такая крыша? тирде.jpg то есть я делаю по кругу стены, + обвязываю их, ставлю 2 стойки примерно по 1 м х4 доски 50х100 сбитый, крайние по высоте выше на 10 см, и на них ложу сбитые 2 доски 50х150 (или брус 100х150) по бокам пошли стропила, хотел 50х100, но уже не зна. может лучше взять 50х150?, и все это делаю для того что бы потолок был по стропилам, то есть визуально хочу увеличить пространства,
    опять же вопрос работает ли такая крыша? (проживаем в московской области), какой должен быть угол крыши (а лучше подскажи хватит ли стойки в метр? или можно взять по меньше? 60-100 ?
  3. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    ЖДУ совета, ответа, заранее огромное спасибо.
    по затратам на данный момент это:
    блоки 13 блоков х80 р 1040 р
    дерево 7500 р
    брал х4 брус 100х150
    х20 доски 50х100
    что бы все начать,
    +1000р -2000тр скобы, гвозди, уголки, сенеж 390р за 5л, шурупы, рулетку взял, и тд по мелочи.
    песок, геотекстиль, отработанное масло, эппс бесплатно
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    главное не забудь учесть размеры двери (если она со стороны свесов крыши будет) например коробка метал. двери 2м 5см..открываться должна свободно...
    конечно может..многие так делают:)
  5. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    алексей подскажите что делать с запилами в обвязке?) и какой ваш совет будет обшивать снаружи хочу ОСП а какой толщины ? 9 или 12? заранее спасибо
  6. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    хорошо что подсказали а я и не подумал что 20160428_141728.jpg блинаааа а как же быть тогда (220 высоту делать что ле? тогда 1.60 в отход ?) как считаете?)
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    подровняйте топориком или стамеской или ножом...и вставте кусочек доски 100х25..(можно и запенить) главное чтобы соединение не гуляло...осп можно и 9мм
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    можно сделать так...когда всё собрали, выпиливаете верх и низ стены, т. е 5 и 5 см..,но при этом уже должны быть сделаны полы, т. е дверь встанет на доски пола, думаю понятно..:)
  9. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Может кому пригодится по порядку: глухая задняя стенка, высота стоек 2.20 20160509_141034.jpg напилил, разложу и пробью.
    Строю онлайн, приму предложения, подсказки, осуждения)
  10. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
  11. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Результат на сегодня 20160509_172252.jpg 20160509_184055.jpg 20160509_185958.jpg пока как то так
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Столбики из блочков так не делают. Вернее, делают, но не так: в нижний слой кладут два блока рядом, а на них уже кладут поперек блок или два (в зависимости о требуемой высоты). Нижние два блока образуют подошву двойной площади, что резко повышает несущую способность столбика
  13. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Может поддамкратить и исправить? Как думаете?
  14. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Или для временного домика пока пойдет?)
    Ребята а подскажите размеры бюджетных пластиковых окон, Если можно с фото)
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да пойдет, конечно. Через 100 лет хоть один, хоть пара блочков - все одно утонет. Просто скорость погружения в грунт пары блочков при той же нагрузке раза в 4 меньше, чем одного
    Вот что я имел в виду - только что соседа просвещал:
