Кухонная вытяжка и газовый котел в один вентиляционный канал?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем misery33, 08.05.16.
  1. misery33
    misery33
    misery33
    На кухне есть вентиляционный короб с 2 трубами (труба в трубе) - это впуск и выпуск для котла, который висит рядом, а также в углу кухни у потолка есть отверстие для вентиляции.
    Куда правильнее подключить кухонную вытяжку?
    P. S. Немного по работе вентиляции: при закрытых окнах, вентиляция в углу вообще не работает, даже наоборот все запахи чужие чувствуются, в то же время 2 отверстия в вент. коробе оба работают на выпуск, то есть неплохо втягивают воздух. При открытии окон, с 2 отверстиями вент. короба все так же нормально, и вент. в углу начинает работать, но довольно часто, так сказать, опрокидывается, и на несколько десятков секунд работает на вдув.
  2. misery33
    misery33
    misery33
    Вот набросал, как это выглядит:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @misery33, категорически запрещается объединять (заводить в один канал/шахту/воздуховод) системы вентиляции с системами газо/дымоудаления от отопительных агрегатов!
  4. misery33
    misery33
    misery33
    Значит к третьему плохо-работающему вениляционному отверстию тянуть?
  5. misery33
    misery33
    misery33
    Хм... есть мнения, что и в третье отверстие нельзя, так как это общая естественная вентиляция. Что же делать то, угольную вытяжку не хотелось, да и на улицу если через балкон что-ли... уже не знаю что делать...
    Плюс чувствую некоторые жильцы вытяжки в первое отверстие подключили, поэтому котел туда подключать как приточную страшно... А из комнаты если будет брать, так весь кислород и "сожрет"...
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @misery33, Ну у всех стандартом на кухне дырка вентиляционная, как и у вас 3, подводите к ней трубу от вытяжки и либо так и оставить или поставить спецприблуду с входом для трубы и решёткой для общей вентиляции. А для котла труба в трубе, понятно что от открытых окон не зависит, поэтому так и делают сейчас. А как у вас работают отверстия 1,2 если труба от котла должна герметично входить в дымоход?
  7. misery33
    misery33
    misery33
    Да, наверное, так и поступлю, чтобы и вытяжку подключить, и вентиляция естественная была. Правда переходников понадобится море, чтобы от вытяжки дотянуть до отверстия пластиковыми прямоугольными воздуховодами... Плюс еще проблема, когда дверь в туалете или ванной закрываешь в кухне из этого отверстия воздух сразу выходит, а если вентилятор включить, так вообще... (правда с закрытым окном, с открытым кой как справляется и тоже начинает вытягивать). Придется три клапана в каждую комнату ставить, чтобы такого не было, но они еще и препятствуют и без того малой естественной вентиляции, в общем даже не знаю, что делать...
    Не понял вопроса... если без котла, то оба как вытяжки работают, с включенным котлом во второе, первое не проверял.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @misery33, Ну по котлу должен быть отдельный канал, никак несвязанный с вентиляцией, что у вас там работает с выключенным котлом я так и не понял.
  9. misery33
    misery33
    misery33
    @Джон ТриВольта, С закрытыми окнами если поднести к отверстию дымящую бумажку, то дым затягивается и в отверстие 1, и в отверстие 2. С открытыми тоже самое + в отверстие 3 чуть-чуть, правда опрокидывается часто.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @misery33, Странно что специалисты молчат, видимо уж слишком дилетанская для их внимания у нас беседа :aga: Я думаю, что дымоход, каким бы он не был, труба в трубе или моно труба, должен входить ГЕРМЕТИЧНО в вентстояк, т. е. получается дымоход, и этот самый вентстояк, который теперь дымоход, не может учавствовать в обычной вентиляции помещений.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Джон ТриВольта, так все уже сказано.
    Пока нет 100% подтверждения, что один из каналов предназначен для подсоединения выхлопов "квартирных" котлов и газовых колонок, и пока нет 100% уверенности, что к этому каналу не подключена (и не будет подключега) вентиляция других квартир, - дымоходом его считать и подключаться к нему нельзя!
  12. misery33
    misery33
    misery33
    Котел уже стоит от застройщика с подключенным выхлопом во 2 отверстие, я спросил а 1 зачем, ответ был для впуска котла, правда почему не подключено непонятно, но так как я думаю не все спросили для чего 1 отверстие, то подключили туда вытяжку, так как там рядом газовая труба для плиты, и скорее всего туда все ставят её.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @misery33, поинтересуйтесь у застройщика или ещё у кого, скорее всего отверстие №2 действительно для котла и вставлена в него труба коаксиальная, труба в трубе, а отверстие № 1 для подключения вытяжки, отдельной трубой на крышу. Вот только я не пойму как вы проверяли тягу в отвестии № 2, если в него подключён выхлоп котла? Засуньте руку в отверстие №1, что там? Не пустой же канал?
  14. misery33
    misery33
    misery33
    Котел подключен гофрированной трубой, она легко снимается. А какой должен быть канал, если не пустой? Везде в интернете встречается, если труба в трубе, это для котла впуск, выпуск, не встречал еще, чтобы для вытяжки одно.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @misery33, какая труба в трубе, если у вас гофра вставлена?
