1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стоимость лента+черновой пол и плита
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем yaarecords, 08.05.16.
  1. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Нужен совет, планируется стройка дома 10х12 с мансардным этажом, регион застройки Ростов, грунт 30см плодородный слой, потом суглинок, грунтовые воды глубоко. Дом планируется строить из газобетона 300 с облицовочным кирпичом, перекрытия мансардного этажа по деревянным балкам, крыша 4х скатная с мягкой кровлей.
    Строители рекомендуют ленту шириной 40мм на метр заглублять и 200мм над уровнем земли, получается высота ленты 1200мм, 2 несущих стены (ленты) внутри периметра дома. Получается 64 метра ленты и около 32 кубов бетона +12 кубов на перекрытия пола толщиной 10мм.
    Подумал по поводу фундамента монолитной плиты, сразу полы черновые готовы и в заливке проще, расход бетона больше, но не критично. Основной вопрос у меня вызывает арматура, не могу сделать правильный расчет, все онлайн калькуляторы считают без учета толщины, что на плиту 40см 3 тонны арматуры, что на плиту 10см для перекрытия полов на ленту 3 тонны, неужели это действительно так? Помогите понять насколько плитный фундамент дороже чем связка лента+бетонное перекрытие полов. Буду очень признателен.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита интересна если не нужен высокий уровень пола внутри (высокий цоколь), когда сама плита является черновым полом. Если нужно повыше, то мелкозаглубленная лента + полы по грунту. Если исчё выше, то лента + перекрытие...
  3. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Плиту при необходимости можно поднять щебеночной и песчаной подушкой, да и сильно высокий цоколь не требуется, интересует именно финансовый аспект. Действительно ли при данном размере дома и используемых материалах лента оправдана или же по стоимости плита выйдет не намного дороже. Интересует сколько арматуры потребуется для заливки ленты с перекрытием пола и сколько потребуется для заливки монолитной плиты.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    15 рублей стоит проект. Вместо особо ценных советов строителей (попадос по деньгам от 200 до 250 тыс-тока на фундаменте) может проще купить?
    И еще-зачем непонятный газобетон, облицованный кирпичем, если за смешные деньги-керамический блок?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так ему два проекта нужно тогда, чтобы сравнить причём со сметами;)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @yaarecords, однозначного ответа нет:no:
  7. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Сможет тогда кто-нибудь подсказать по вопросу количества арматуры? На монолитную плиту толщиной 10 см для перекрытия полов по периметру дома и монолитную плиту фундамента толщиной к примеру 35 см идет одинаковое количество арматуры? Меняется только диаметр арматуры? Или для плиты полов вязка выполняется в один слой?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если пол по грунту, то там достаточно сетки 4х100х100мм в один слой. Если перекрытие, то толщина и армирование строго по расчёту в зависимости от пролётов.
    Плита толщиной 35см, эт избыточно для часного дома, обычно 20-25см, в редких случаях 30.
    Как правило армируется 12х200х200 в два слоя.
  9. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    @Winder, спасибо, мне стало намного понятнее.
