Двускатная стропильная система для брусового дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Stamper, 08.05.16.
  1. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Здравствуйте. Дайте пожалуйста пару советов по стропильной системе.
    Дом: брус 150 на 150, пять стен, пятая стена по шесть метров в центре. Планируется двускатная крыша под металлочерепицу, 50 градусов, на крыше планируется небольшая комната шириной 3 метра, стропила и балки перекрытия 50х180.
    На картинке изобразил как планирую сделать. Теперь пара вопросов:
    1) Стропила будут упираться на балки перекрытия, прихвачены гвоздями и скобой. Достаточно ли такого соединения ? есть ли смысл выпилить в стропиле зуб а в балке паз ?
    2) Не лучше будет использовать за место скобы пластины на болтах или шпильках ?
    3) Стойки подпирающие стропильные ноги и упирающиеся в балки перекрытия: как их лучше закрепить, пластинами ?
    4) Что лучше использовать: металлические пластины или из фанеры ?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Stamper, Отвечу здесь, т. т в переписке не знаю как вставить фотку. На фотках мои узлы примыкания моих стропил. Ширина дома 7,5 метров. Шаг стропил около 600-700 мм доска 200х50, внизу балки 100х150. Стоят 3 года, всё ок.
  3. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Как думаете в моем случаи зуб в стропиле не обязательно выпиливать ? думаю с ригелем она не уедет ? или я не прав ?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смысл есть впилить зуб. Только можно не именно какой-то острый зуб, а сделать в балке небольшой (чтобы не ослаблять сечение балки) косой выпил (под углом) и под таким же углом запилить стропильную ногу, и наложить накладки из фанеры.
    Самый лучший вариант, конечно.
    Если мансарда не будет эксплуатироваться в холодное время года, то пластины эти (на балках перекрытия) будут мостиками холода в утепленном перекрытии. В случае, если мансарда будет отапливаться, то металлические накладки на сопряжении стоек и стропильных ног также будут мостиками холода. Поэтому там целесообразней устанавливать фанерные накладки, а между фанерой и доской прокладывать джут в два слоя (чтобы исключить продувание через щели между накладкой и доской.
  5. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Спасибо, буду выпиливать зуб. А фанеру использовать 12мм или 15мм ? Если буду крепить её шпильками то одной шпильки в каждую стропильную ногу хватит или по две ?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Stamper, у меня холодный чердак...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фанеры хватит и 10мм.
    Для чего эти стойки - красная стрелка?
  8. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Под крышей планируется комната не большая, шириной 3 метра во всю крышу, стойки в роли каркаса будущих стенок.
  9. Stamper
    Stamper
    Stamper
    А как вообще себя фанера ведет со временем, как сильно подвержена расслоению, тресканию ?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если воды не будет то проблем нет.
