1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кладка газоблоков (нормы, отклонения и тд)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем slan988, 08.05.16.
Правильно ли выполнена кладка?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    5 голосов
    100,0%
  1. slan988
    slan988
    slan988
    Добрый день, уважаемые форумчане:hndshk:
    Не так давно начал строительство своего дома из габоблоков. Бригаду взял проверенную, по рекомендации. Уже выгнали первую стену, достаточно быстро, за 3 дня. Причем первые 2-а дня уложили 4 ряда блоков, а за 1 день 7 рядов. Собственно возник первый вопрос. Можно ли нагружать так стену сразу? Может имеет смысл одновременно все стены ложить, чтобы избежать нагрузки в одном месте?
    Также я очень идивился когда начал проверять работу, вблизи очень видны огрехи, на мой взгляд. Такие как неровно уложеные блоки, выступы и тд. Фото смотрите ниже. У меня нет опыта в строительстве, но даже я понимаю, что так не должно быть. Скажите есть ли какие то нормы по укладке газоблоков? И вообще как можно исправить текущую ситуацию, если действительно блоки уложены с отклонениями?
    Всем заранее спасибо, жду с нетерпением комментариев профессионалов.
  2. slan988
    slan988
    slan988
    Добавил фото с уровнем, обратите внимание на пустоты под уровнем
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я не специалист в кладке газобетона. Но есть опыт строительства своего дома. Делал всё сам, поэтому есть представление, как должно быть.
    Ваша бригада если и каменьщики, то работали раньше только с кирпичом.
    1. Кладка из газобетона ведётся порядно. Все внешние стены и несущие перегородки возводятся одновременно с выравниванием каждого ряда и с соблюдением уровня.
    2. У меня перепад по дому не превышал 5-6 мм (это была максимальная кривизна. Плавный провал на одной стене). Перепад между соседними блоками 1, максимум 2 мм, которые "стёсывались" тёркой.
    3. За один день не рекомендуют класть более 3-х рядов. (У меня получалось, в лучшем случае, по ряду. Дом 8х9 + одна несущая перегородка. Работали вдвоём, я клал, отец помогал блоки тягать, блок 40)
    4. У Вас недопустимые перепады. Ужасная кладка.
    Мой Вам совет. Остановите (и вообще увольте) бригаду. Найдите специалиста (хотя бы на заводе, где покупали блоки), пусть оценит то, что уже построили. Если не затягивать, то ещё есть шанс разобрать кладку и очистить блоки от клея.
    Обязательно найдите специалиста практика. Газобетон материал хороший, но хрупкий. Такую небрежную кладку он не потерпит.
  4. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Куда-то они у вас очень торопились. наверное за деньгами.
    Платить тут не за что. Такую кладку дети сделают.
    О выравнивании ряда, перед укладкой следующего вашим строителям точно ничего неизвестно, да и вообще, ощущение какого-то нагромождения кубиков.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Бригаду гнать в шею, они у вас что, после бутылки водки на каждого кладку ведут? Если есть возможность, кладку разобрать, сколько получится, и перекладывать заново силами другой бригады. Эта уже не лечится. В идеале, должно получаться вот так IMG_20160327_183741.jpg инструмент для кладки блоков должен быть такой IMG_20160415_142848.jpg кельма желтого цвета, это основной инструмент каменщика, все остальное, вспомогательное. Клей после нанесения на блок должен выглядеть так IMG_20160415_143049.jpg
  6. slan988
    slan988
    slan988
    Всем спасибо за комментарии, мои опасения подтвердились:(
  7. slan988
    slan988
    slan988
    Спасибо за подробный ответ. Скажите, можно ли разобрать это без повреждения камня? Кладке около недели. И нет ли других способов исправить эту ошибку средствами другой бригады?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Боюсь, через неделю клей уже набрал прочность, хотя, судя по кладке, возможно и разберётся. Если они м клей наносили так же как и кладку делали. Исправить? сложно сказать по фотографиям, но судя по ним, я бы полностью разобрал, пусть и с заменой материала. Либо готовиться к утеплению и к возможным трещинам на стенах.
  9. slan988
    slan988
    slan988
    Еще такой вопрос. У меня будет 2 этажа, и соответственно будут колонны по углам и в серединах стен, а поверх армопояс. По сути нагрузка на стены не должнва быть? Встречался сегодня с прорабом. Он сказал что внешние неровности можно будет затереть теркой и плюс когда будет отделка короедом - сгладятся неровности... От этой бригады я то отказался. Но стену не хотелось бы разбирать. Дело в том, что я живу в Криму и тут куб газоблока стоит 5500, соответственно на стену ушло кубов 14. Хотелось бы обойтись малой кровью и исправить как то без разбора стены...
  10. slan988
    slan988
    slan988
    Передняя часть стены это гараж, он приопущен по отношении ко всему дому, так как на участке перепад. задняя часть стены, это стена жилого дома. Между ними колонна и по краям колонны будут заливаться.
  11. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Тут три варианта развития. 1. Пусть строит дальше та бригада только цену пусть снижают в два раза. Потом под штукатурку и под сайдинг и продаешь дом (цена ниже средней). 2 способ это все разобрать и нанять других рабочих чтобы они строили вам стены. Такой способ будет дорогой потому что все блоки придется заново покупать. Но можно эти все демантированые блоки положить на цемент заново. 3 Способ это самому научиться класть (сокращение денег на работу отобьет стоимость новых блоков) и строить дальше сам так как я почти на 100% уверен вас не раз еще так вот подставят. Ну и в завершение хочу вам сказать что в такой ситуации виноваты только вы, стройка это не игрушки и перед тем как пускать все на саматек надо было вовсем самому разобраться.
  12. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    Вообще газоблок очень податливый к обработке материал, разобрать конечно можно аккуратно и очистить от клея тёркой. Размеры блоков правда будут гулять и работать тёркой чаще нужно будет, делали как-то такую работу. Только вот занятие это очень хлопотное, хорошо бы бригаду эту заставить этим заниматься!
    - Интересно, какое решение вы приняли?
