1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    В общем промониторив темы по абиссинкам, пришел к выводу, что в моем случае для реанимации скважины придется вытаскивать иглу, скорре всего менять фильтр (а найти качественный как я понял не так то и просто) и забивать ее обратно. Причем неизвестно насклько увеличится дебет скважины после этих процедур, при том что до зеркала воды по прежнему будет 8м. Заглублять насос ниже не буду однозначно.
    Т. к. в наличии необходимых приспособлений для всех этих манипуляций нет, как нет и времени и помощников всем этим заниматься, а также принимая во внимание, что в будущем дом планируется под ПМЖ, скорее всго придется бурить новую скважину нормального диаметра, но на песок и, скорее всего, внутри дома, чтобы не заморачиваться вводом воды в дом.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Yurik_40in, неужели 8 л/мин вам мало? Если так, то самое простое для вас сделать промежуточную ёмкость, заодно там вода, отстаиваясь, будет очищаться.
  3. Alexakash
    Alexakash
    Alexakash
    Мытищи
    @Yurik_40in, дебит можно увеличить фильтром с проволочной подмоткой.
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Такое низкое содержание влаги в почве после зимы не припомню совсем. Прогнозирую повсеместное снижение дебита в скважинах на первый от поверхности горизонт грунтовых вод, до полного исчезновения воды в колодцах на слабых (из капиллярных глин, плывунов) водоносах.
  5. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    В общем забили 9 м + 1,5 фильтр. Вода так уходить и не начала. Пробовал достать 5-ти тонный гидравлический домкрат на самом последнем усилии сдвигает хомут, труба ни на мм не двигается, опыт неудачный, пробовал под давлением подавать воду, хотя бы промыть вокруг трубы, чтобы легче вытаскивать было, станция показывает по манометру 3 атм, и выключается, давление не спадает. Есть какие-нибудь идеи кроме забыть, и забивать в другом месте? У соседа 5,5 метра, до его скважины метров 25 от моей попытки по небольшому склону на одном уровне.
  6. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    Мы бурим в знакомых местах где получаются. Положительный результат 70 на 100 процентов. В незнакомых местах процентов 10 из 100. При бурении мы можем проскочить маленькие прослойки песка, при забивании их можно почувствовать. Раньше мой дядька с бригадой забивали. У них в бригаде был человек который определял водонос ивой. На месте определения забивали и часто получалось. Потом человек вышел из строя. Они начали сами пробовать искать водонос. Показывает, забивают. Пролет, еще пролет, неудача. В итоге бросили это дело. Короче не каждый может искать. Надо уметь общаться с космосом.
    Мы обычно достаем бабкой. У нас труба 25. Одеваем на нее бабку этим же диаметром. Сверху ставим муфту. Начинаем поднимать бабку которая ударяется об муфту и выбиваем трубу.
  7. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    Недавно бурил на участке. Определил место ивой. Начали бурить. Пробурили восемь метров, ничего. Отступили пол метра, совсем другой грунт, ничего. Отступили еще пол метра. Совсем другая история. Скважина получилась семь метров. Вот так, пол метра в трех местах и все по разному.
  8. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Совет ценный, реально! Но я принял такое решение... открутить верхнюю трубу, где муфта раскрутится, то и вытаскивать, фильтр похоронить. Жалко бабло конечно, январскую зп еще не получал с "офигенными" работодателями, и пробовать вбок по склону, метрах в пяти, ну и перед этим лозой пройтись, ну вместо лозы рамки, в детстве помню получалось уголком из проволоки предмет какой-нибудь сныканый найти.
  9. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Кстати, еще косяк, шашлык сгорел, мы пока забивали, девки напились и недосмотрели. :)
  10. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    Сейчас весна. под землей движение воды. На той неделе бурили. Для поиска места был вызван профессионал по нахождению жил. Он определил место и мы стали бурить. Пробурили 3 метра и из пробуренного места поперла наружу вода. К сожалению это бала верховодка от таяния снега. Один раз люди рассказывали что искали водонос при помощи посадки табака. Посадили табак и там где была жила растение выросло больше всего. На этом месте забили иглу и все получилось. Правда это было в Краснодарском крае.
  11. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    Все к одному.
  12. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    А потом чего, нашлось тот слой где всегда вода есть? Мне тут сосед рассказал, ну у которого на 5,5 метрах, ему ручным буром бурили, как мокрый песок пошел засунули фильтр, коллективный наш водопровод больше не использует, воду возил на анализ, там сказали, следы какашек есть, 5 видов, но типа пофиг, кипяти и пей, а если не сразу днище выбивает, то и так пей, сойдет.
  13. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    @unkas, ну как бы, мягко говоря, не оченю много. Это даже не 0,5куба/час.
    Скорее всего можно, только для этого надо его достать, я имею ввиду иглу вытащить, а там уже и понятно станет - в фильтре дело или нет. В любом случае, как я писал выше, в отсутствии необходимых инструментов и времени этим заниматься я скорее всего не буду. Просто при очередном подключении насоса попытаюсь промыть скважину под напором, ну может еще кислоты лимонной сыпану, как кто-то здесь советовал.
    Ну у нас УГВ настолько высокий, что сегодняшняя зима с отсутствием снега скорее благо... Ну а насчет воды в скважине, как говорится "будем посмотреть"
  14. Скважины
    Скважины
    Скважины
    Тверь
    На такую глубину мы тоже делали. Коллективный водопровод зимой не работает. У нас колодцы часто 5-6 метров.
  15. Alexakash
    Alexakash
    Alexakash
    Мытищи
    @Yurik_40in Недалеко от Фрязино, в Богослово, игла с забивным фильтром дает 200 литров в час. В полуторах метрах с фильтром с подмоткой - 900 литров.
