1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Старую можно вытащить, домкратом (реечным особенно удобно).
    Разница есть, но она не значительная.
  2. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    По поводу вытащить старую проблем как вытащить, как раз нет, есть и реечный и лебедка от машины и гидравлика.
    Вопрос нужно или просто закопать ее и все.
    Ну и отлично тогда куплю среднее 1 1/4".
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Имхо: я бы вытащил. Проржавеет рано или поздно, и по ней слои будут смешиваться или ещё чего.
  4. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Что можно использовать для герметизации резьбовых соединений скважины вместо пакли. Толи руки кривые толь еще что но не получается у меня с ней работать.
    Кто ни будь пробовал обваривать муфты.
    Или может можно использовать анаэробный герметик сантехмастергель красный разбирается только после долгого прогрева горелкой.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    они обычно чугунные - не варятся. Есть конечно самоточные но редко попадаются да и дороже.
    Если варить нормально умеете садите на сварку да и все. Можно как в СССР делали подготовить трубы со стаканом (отрезок трубы следующего диаметра приваривается на один конец потом в него вставляется следующаа труба - такой шов заварит даже мало-мальский сварщик)
  6. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Муфты стальные. Варю отлично, но только аргоном. :)
    Фильтр нержавейка, трубы оцинковка.
    Буду думать.
  7. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    лен + Unipak
    Чугунные для забивания не подходят - могут треснуть, только стальные.
  8. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    А лен и краска не лучше? Все мои попытки пользоваться льном были плачевны. А из за одной сифонящей резьбы потом вытаскивать всю коллону не охота.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Мне именно так и говорили делать, а точнее только так, всё получилось супер.
  10. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Демянский район, деревня
    Можно в сантехническом спросить герметик подходящий. Он различается по усилию разборки и разного цвета.
    И совершенно герметичные соединения получаются лен+силиконовый герметик обычный строительный в тубах. Ветоши надо в достатке, руки от силикона оттирать.
  11. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Я бил внутри PPR трубы. Хватило прутка арматуры 6м.
    Можно попробовать использовать шпильки с соединительными муфтами. Труба PPR только шире нужна.
  12. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Господа, подскажите пожалуйста, планирую забить иглу.
    имеется дачный домик на сваях, вот возник вопрос где бурить и где размещать насос?
    Варианты:
    - Бурить в 1-3 метра от дома
    - Бурить у дома (Как подойдет бур)
    - Бурить под домом, если такое возможно
    И где и как расположить насос:
    - Пластиковое кольцо почти не заглубленное, но страшно, ибо насос упрут
    - Сделать нормальный заглубленный металлической колодец с крышкой под замок
    - бетонное кольцо с обычной крышкой
    - иные полимерные колодцы заглубленные
    - в доме, под раковиной?
    Буду благодарен любым советам.
    Спасибо!
  13. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Конструкция колодца зависит от личных предпочтений. Что умеете, какие деньги под это можете выделить. Для меня самой простой оказалась конструкция из кирпичного колодца и бетонной крышки с люком, которую отлил рядом на земле и потом переложил на колодец с помощью соседей. Круглый кирпичный колодец, утепленный самым дешевым пенопластом сверху и присыпанный землей - достаточно прочен и долговечен. Бетонное готовое кольцо не хуже, но манипуляции с ним напрягают, да и техника нужна, которая к месту монтажа не всегда подойдет.
  14. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @rustik23, откуда уверенность, что абиссинка получится, есть успешно работающие рядом?
  15. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @c-nel, у соседей есть, да и бурильщика нашел почти местного, он по словам бурил в нашем поселке на 6 участках, даже дал адреса этих участков, парень порядочный, у них в сети даже есть видео как они бурят.
    Отливать крышки и прочее - точно не смогу, т. к участок новый, то никаких приспособлений нет. Максимум могу выкопать что-то, заказать песочка и щебня. Поэтому что-то готовое думаю приобрести на рынке, но в тоже время, чтоб можно было сделать самостоятельный монтаж.
