1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. KTOTT
    KTOTT
    KTOTT
    Питер, Луга
    в Луге, Ленобласть, разрез такой у меня: 5 метров песка, суглинка, потом небольшой водоупорчик, потом полтора метра песка с водой, потом водоупор пока мне неизвестной толщины..., т. к. садовым буром ковырать его тяжело через плывун.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    1- смысла пользоватся ручным не вижу ни разу. Если всё сделано правильно 5-10 минут мути крыльчатку не повредят
    2- с гидробаком и реле удобнее при повторных пусках, в трубе всегда есть вода, не надо поднимать столб, фильтр песчаный не разбивается.
    3 - для пуска не обязательно.
    4- любые, важна герметичность.
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @KTOTT, Не рекомендовал бы насос с пластиковым корпусом (нержавейка или чугун).
    1. ручной не обязателен.
    2. не обязателен.
    3. не обязательно.
    4. лучше латунь.
  4. KTOTT
    KTOTT
    KTOTT
    Питер, Луга
    @Kareno, @c-nel, покорнейше благодарю! То что ручной необязателен сильно радует.
    штуцера купил металл... осталось насос... думаю про гидробак...
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Согласен, что не обязательно, но с ним куда меньше мороки, чем без него. Ведь при сухом пуске запросто можно угробить сальник в насосе-потом светит ремонт насоса или его замена-вам это надо?
  6. KTOTT
    KTOTT
    KTOTT
    Питер, Луга
    осознаю риск и отвественность принимаю. где покупал иглу ручной насос был в единственном экземпляре и не комплект... так и принял решение... вооружился инструкциями по старту и постараюсь ненасиловать джилекс)
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Не надо насос на сухую пускать. В него надо залить воду перед пуском, можно через специальную пробку, но лучше её не трогать, а воду заливать в насос через выходной патрубок.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Сухой пуск в принципе нереален)
    Вы собрались воздухом столб воды поднимать?)
    Перед пуском обязательно заливать воду, других вариантов нет)
    Выходной патрубок: взять трубу побольше диаметром, метр-полтора, залить через неё воды, свободный конец поднять вверх, включить насос на 2-3 секунды, выключить, часть воды выкинеться, остальная стечёт обратно, и так несколько раз, при необходимости доливать воду.
    ЗЫ: удобно для пуска использовать выходной патрубок большого диаметр и прозрачный, длиной 1-1,5 м, им удобно пускать насос, контролировать пузыри.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вот-вот, всё правильно. А при наличии ручного насоса все эти пляски заменяются на несколько качков насосом.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Полтора метра гофрированого шланга стоят 40 руб.
    Сколько стоит ручной насос?
  11. KTOTT
    KTOTT
    KTOTT
    Питер, Луга
    Дык обратный клапан не даст воде утечь дальше себя, правильно?
    Т. е. при герметичной скважине в результате этих манипуляций в скважине будет воздух разрежаться, воду подтягивая постепенно. Правильно?
    @unkas, жаба не позволила ради нескольких качков насос брать!
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    правильно, клапан не даст утечь, воздух будет разряжаться и тянуть стол воды по "игле"
    Но в насосе и участке от клапана до насоса обязательно должна быть вода!
    Воздух в игле будет разряжать не крыльчатка насоса, а выкачиваемая вода с участка трубопровода " от клапана до насоса", поэтому этот участок для пуска желательно сделать подлинее, примерно 50 см.
    Суть понятна?
  13. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Всем привет, хочу поделиться отличной новостью, мне а точнее родителям в эти выходные Александр приехал с мастер классом делать скважину, решено было пригласить Александра так как 2 года назад он делал мне скважину и я остался только в восторге о проделанной работе. И в очередной раз он и его помощники не подвели и все прошло как по маслу, всем рекомендую доверять такую ответственную работу профессионалу, ну и хочу поделиться видео как все происходило, Алесандру отдельный респект и уважуха.
  14. 01Nikledomas
    01Nikledomas
    01Nikledomas
    Всем доброго дня. Подскажите кто нибудь делал абиссинскую скважину в Щёлковском районе деревня Малые жеребцы? И как в этом районе дела с водой? Если не в том разделе задал вопрос скажите куда написать?
  15. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @ARNOLDDW, cпасибо Дима за весёлую съёмку, а то тема распухла от пустых и/или чересчур заумных и умозрительных суждений... Мастер-классы по абиссинским скважинам я давно не делаю, просто ребята очень просились поучаствовать в бурении, увидеть как выглядит водоносный слой крупнозернистого песка, сами собрали и посадили Иглу, прокачали ручным насосом и запустили насосную станцию - я только следил и показывал, как это сделать правильно. Думаю, полученный опыт поможет им сделать самостоятельно скважину на своих дачах.
    В этом сезоне, многие просились попрактиковаться на бурении ударно-канатным способом и я решил было поднять старую тему Приглашаю поучиться и поработать, однако чувствую, что опять придёт полтора человека и всё придётся прикрыть...
