1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Фитинг на конец фильтра одел только чтобы он был шире и не повредилась намотка!
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @эльчb, У меня стойкое убеждение, что цена Ваших экспериментов уже превысила цену нормальной иглы. :faq:
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Там вроде самые "крупные" фильтра на 20 микрон, это 0,02мм..чистая у вас пойдёт вода...но думаю не долго.
    А вот это по нашему, нанотехнологично.
    Как бы мы без скотча жили? :)
    Да ладно, пусть паря потренируется, если охотку не отобьёт, знатный бурила будет! :)]
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Kareno, @Puzan3011, из расходов 1 баллон кислорода 190 руб, фитинги можно по неск раз пользовать, труба пэ тоже мелочи фитинги пп рублей 500
    а времени потратил можно было весь квартал продырявить кротам назло)
    подскажите пожалуйста самое бюджетное устройство для гидробурения иглы!
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Что, всё, сдулся? :close:
    Наверное это
    https://drillyourownwell.com/
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    нет. думаю чем песок вымывать
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Любым электрическим насосом, чем Qmax больше, тем лучше. Пробуй тем, что есть, из дешёвого - вибрационник.
    я выше писал, чем и как.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @эльчb, Нашёл специально для тебя;) как ты спрашивал, самые простой способ бурения
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Есть кама 10 или этот oasis что подойдет?
    • Тип принадлежностей для поливаНасосы поверхностные
    • Торговая маркаOASIS
    Тех. характеристикиPN 60/42С
    Материал корпусаЧугун
    Материал рабочего колесаПластик
    Мощность, Вт800
    Тип электродвигателяМедный
    Частота вращения, об/мин2850
    Максимальная глубина всасывания, м8
    Максимальный напор, м42
    Производительность, л/мин60
    Максимальная производительность, л/мин60
    Присоединительные размеры, дюйм1" x 1"
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @эльчb, продолжение, нумбер ту
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Да вроде второй поновее.
    а ты запаралель их, ваще огонь будет.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @эльчb, Смотри как китайцы бурят
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @эльчb, а тут промывают и трубу вставляют с фильтром, вот тебе так же надо, примерно
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Короче желтая изолента "рулит", чулок от жирафа, пвх трубы на клею (видел на выставке 4 года назад)
    я так понял метров с 20 поднимают если не обсчитался
    а самый супер это обратный клапан из аквариумного шарика)
  15. Мика1243
    Мика1243
    Мика1243
    Добрый день.
    а поясните по району, можно ли у меня сделать абиссинский колодец.
    Дачи в черте города Домодедово. металлург -2, если смотреть на яндекс картах.
    Грунт: 40 см глинистая земля, потом метров 5 глина, или глина с песком, далее начинается песок.
    у людей колодцы имеют 11-13 колец. вода вроде в колодцах есть. у соседей 11 колец, какой уровень воды спрошу на выходных.
    примерно метров с 20 начинается известняк.
    Можно ли у меня сделать абиссинский колодец?
    а еще вопрос. типа пишут, что уровень воды в игле должен быть не глубже 8 метров. иначе насосом не поднять. а чего это за тема такая? если один раз поднять воду ручным насосом, то вода в трубе уже не уйдет вниз и будет стоять. либо если бурят сначала машиной, а потом просто засовыввают, то можно и обратный клапан в трубу внедрить. почему так не делается?
