Окна в дом из бруса
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем kapitolina84, 08.05.16.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Окна в дом из бруса
    В конце лета планируем закрыть внешний контур нашего Домика.
    Начали подбирать окна.
    Вырисовалась такая комплектация:
    REHAU Sib профиль 70
    Фурнитура: ROTO, MACO или Segenia
    Противовзломная фурнитура на первый этаж
    Москитные сетки
    Мультифункциональное стекло везде.
    Темная ламинация снаружи, белые внутри.
    Без глухих створок, все поворотно-откидные (потом подумаем сколько оставить)
    Подоконники и откосы пока не считали.
    Цены бегают очень сильно:
    за 9 окон от 115 тр до 175 тр.
    Где подвох)?
    Фотки дома во вложении.
    Так же одно из ком предложений.
    На что обратить внимание?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ваш дом уникальный, нужно очень сильно думать.
  3. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    Профиль не плохой, но у того же Rehau есть и лучше см. прикрепленные файлы. По поводу самого стеклопакета - то же самое, есть лучше, прикрепил, в толковой фирме обьеснят. Конкретно для Вашего - лучше 40 мм чем 32 мм + присутствии аргона и 2-го низкоэмисионного стекла, что приведет к понижению теплоизоляции (у Вас будут меньше потерь тепла сквозь стекла); 42 мм и 44 мм на Synego и Geneo соответственно. По поводу цен - не советчик, но обратите внимание на самого производителя и особенно на монтаж ввиду того что дом из бруса, там своя специфика.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно извините, но информативности абсолютный 0 в сообщении, все это в рекламных буклетах прописано. Поясните на цифрах практических, а не теоретических, чем лучше 40 мм, чем 32 мм, чем лучше 2 низкоэмиссионных стекла, чем лучше Geneo и Synego. Самое главное сопоставьте все плюсы и дополнительные затраты, выведите формулу окупаемости. Монтаж в дом из бруса наилегчайший.
    Кстати - приведет к повышению теплоизоляции, т. е. понижению теплоотдачи.
    И коэффициент U Европейский бестолково приводить в пример, где Ro .
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну как бы рехау сиб все же эконом класс, почему Делайт не рассматривали ?
    По фурнитуре все правильно. Чуда конечно от противозломной не ждите особого, специалисты откроют, а не специалисты бить будут.
    Чем обусловлен выбор мультифункционального стекла ? Окна у Вас не панорамные, хватит и обычного энергосберегающего.
    Подвоха нет, так бывает по ценам.
  6. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    Ивиняю, но Вы тоже простите - незнание не освобождает от ответственности, цифры сами за себя говорят (если знаете как ими оперироапть); их по ГОСТу для стеклопакетов я привел ниже, что касается Synego и Geneo, то:
    1. 3 контур уплотнения - это визуально заметно, а все остальное - погуглите, дабы не казаться настойчивым
    2. по коэффициенам - перевести U в R и R в U очень просто, если чуть математики знаешь - это обратная величина, т. е. U=1/R и соответственно R=1/U
    3. если мы говорим о REHAU, то формулу окупаемости итд - прилагаю (sory, большой и не загружается - могу по mail-у, надо ввести свою валюту и все остальное (кстати - все это REHAU дает и если эту инфу не доводят до клиентов, то увы - я при чем)
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Еще раз говорю, все что вами выложено, годно для рекламного буклета от рехау, в практике все бестолково и бесполезно. Окно из генео в 2-3 дороже стандарта, а без армирования, еще и проблематичное.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А знаете историю появления 3 контура ?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кстати указанные показатели R просто смех вызывают, завышенны почти в 2 раза, бесит это, считают что вокруг дибилы.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    1. На усилитель (армирование) в профиле, особенно в рамах и импостах первого этажа.
    Ставить противовзломную фурнитуру - в частности, ответные планки на рамы и импосты - на профили без замкнутого (прямоугольного, квадратного) усиления бессмысленно! Ибо противовзломные ответки будут выдраны из одной стенки пластика с той же лёгкостью, что и обычные. Продавцы в курсе этого нюанса? Кстати, какую степень противовзломности Вам обещали? WK1? WK2? Если обещали и гарантируют свои слова, то работают себе в убыток. Судя по тому, что окна первого этажа с противовзломной фурнитурой не были выделены в отдельные позиции, Вас, мягко говоря, вводят в заблуждение.
    С другой стороны, как уже заметили коллеги, на кой Вам сдалась эта противовзломность, если Ваш дом стоит в чистом поле, и Вы не предполагаете механические средства защиты оконных проёмов, например, ставни (рулонные или распашные)?
    2. Ещё раз на усилитель (армирование) в профиле, точнее на его крепление. Поскольку Ваши окна с наружной стороны будут покрыты плёнкой тёмного цвета, поверхность профилей будет нагреваться выше, чем белых. Поэтому для предотвращения тепловых деформаций цветных профилей применяют усилитель толщиной >1,5 мм (это Вы вряд ли сможете проверить) и крепят его к профилю с шагом <25-30 см.
    Соответственно, крепление таких окон в проёмах должно осуществляться согласно с рекомендациями ГОСТ в части расстояний между точками креплений.
  11. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Можем рассмотреть и Делайт, разослали запросы по компаниям, в основном предлагаю Рехау Сиб.
    А мы в этом деле не буб-бум, естественно. Поэтому и создали тему, чтобы форумчане посоветовали.
    На счет противовзломной фурнитуру, ну хотяб помучаются, если полезут)
    Мультифункциональное стекло, чтобы тепло сохранить зимой, и не впустить жару летом.
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Про степень противозломности не знаем.
    Значит этот пункт надо убрать из сметы.
    Дом стоит не в чистом поле, а в деревне, просто крайний, соседи пока не строились.
    Ставни планируем, но позже.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не читайте рекламных буклетов, тепло будет "сберегать" и обычное энергосберегающее, а жара войдет и через мф стекло, только немного по-позже, вот и все.
  14. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    А интересно было бы узнать...;)
    Не сочтите за труд, коротенько... Спасибо! :cool:
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Защита фурнитуры от агрессивной среды. Морской воздух с солями. Это дешевле чем фурнитура со специальным покрытием.
