1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подключение насоса к котлу элвин 9эу
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Jeka80, 08.05.16.
  1. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Доброго всем дня, нужен совет, имею котёл Элвин 9эу на нём отсутствует возможность подключить воздушный датчик и насос, не возможно поставить магнитный пускатель перед котлом на включение тк для включения котла нужно нажимать на кнопку вкл.
    Управление тенами (вкл\выкл) происходит через симистор BTA16-6008 в разрез от блока управления до симисторов вставляем схемку, котёл оставляем постоянно включённым и в определённый момент по сигналу (в данном случае от горелки Валдай ВС4-35) с внешнего источника запускаются тены.
    https://cloud.mail.ru/public/7rTV/BkWy6pA3Y
    по этому возник вопрос - возможно ли ?
    Спасибо за понимание
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Законам физики не противоречит.
  3. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    В итоге разработал, и заказал пробную (10шт) партию блоков управления (они все разные), буду экспериментировать, программу можно будет заливать через USB, в двух вариантах есть подключение через rj45 (веб морда не готова), на всех блоках управление через Linux. Получилось микро комп, на пико атх плате отдельным силовым блоком (как на реле, так и на симисторах)
    Все блоки могут коммутировать ток от 1А до 32А (в зависимости от начинки силового блока) на каждую фазу (назовём фазы - три основных канала), подключение до 8 датчиков температуры (резистивных), отдельный контроль входящей и исходящей температуры а также внутри тела (котла), возможность коммутировать от 1 до 9 контуров на каждом основном канале (другими словами до 10 тенов на фазу, но это в самом дорогом варианте), плюс ещё пару -тройку плюшек (например энерго независимую память и ибп)
    по большому счёту получился универсальный контроллер на 30 каналов управления. В конце сентября жду прихода партии (только электроника) и начинаю эксперимент по полному переводу котла и остального дома (лампочки, внешнее освещение, авто полив и т. д.)
    ЗЫ: Когда всё получится упрощу до безарбузия
  4. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Jeka80, а как вообще котел то?
    А то сам смотрю на Элвин - отзывов почти нет
    Плох тем, что редкий, сервиса не найти
    Хорош тем, что простой и на симисторах
    Но мне вот также надо бы управлять им автоматически, в виде реле разгрузки - превысило потребление электричества, отрубил котел, вернулось, врубил
    Если при отключении и подаче электричества надо кнопку жать, то так не выйдет
    Можно наверное и просто рвать фазу, которая на симистор идет
  5. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Доброго, собственно можно рвать фазу на которой сидит контроллер, или управлялку на симисторах.
    Котёл работает исправно уже 3 месяца греет бойлер на 300л, умеет распознавать нагрузку фаз, реально грузил одну из трёх фаз токарным станком, котёл исключал её из работы, тихий.
  6. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Спасибо!
    Ну т. е. можно брать :)
    Можно вообще два купить, на всякий случай, благо по цене они совсем недорогие
    Наверное сделаю разрыв каждой управляющей линии на симисторы - чтобы рвать отдельно нужную перегруженную фазу, а сам котел пусть работает. Все же часто тыркать общее питание туда-сюда не хорошо для электроники
  7. hunter88
    hunter88
    hunter88
    Добрый день! ни кто не пробовал устанавливать GSM контроллер для управления котлом?
  8. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
  9. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Скажите он у вас в дежурном режиме не греется, когда выключен на панели, при включении в сеть .
  10. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
  11. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Когда разорвано питание на контроллер, не греется
    когда подаётся то соответственно работает и греет
  12. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Что такое дежурный режим?
  13. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Дежурный режим это когда горит лампа сети и котел считается выключенным по инструкции. Индикаторы температуры не горят. Т. е. выключен. при этом греется труба от подающей, ремонтировал, установил назад опять греется труба и соответственно котел ! Задолбался, чудеса какие то .
  14. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Вскрываем котёл (кожух), берём тестер, устанавливаем измерение 220в. один конец устанавливаем на ноль (одна пластина которая соединяет три тэна), вторым тыкаем в контакты тэнов которые не соединены пластиной, смотрим есть ли напряжение на тенах. Если на каком-то есть напряжение, то тут два варианта или не убирается напряжение с симистора, или симистор неисправен. И то, и другое является гарантией, если гарантия закончилась, то всё просто меняем симисторы на 800 вольт (например BTA16-800BRG фирмы ST Microelectronics ,лучше BTA25-800BRG фирмы ST Microelectronics но они дорогие и смысла как бы не очень много), если не помогло то смотрим плату (или покупаем новую плату управления), старую ремонтируем и оставляем в резерв
  15. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Проверить плату также можно,
    1. отключаем котёл
    2. устанавливаем тестер на тот тэн который "питается" по результатам диагностики описанной выше
    3. Отключаем питающий фазу от платы управления (естественно не просто фазу отключаем от клемника, а именно от платы. Питание на симистор должно остаться, это провод на фазе "А" идущий от клемника до платы
    4. включаем котёл
    если напряжение не ушло с тэна то это симистор, если напряжения нет то это плата
