Шпунт в половой доске ручным фрезером?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем spygates, 08.05.16.
  1. spygates
    spygates
    spygates
    Подскажите, можно ли сделать шпунт в половой доске ручным фрезером?
    есть некоторое количество доски 50мм, фрезер интерскол 1900вт. можно ли сделать шпунт в этой доске вручную? искал соотв фрезы, что то не смог найти, все на какую то тонкую доску. видел кто такие?
    не убью ли я фрезер, протачивая доски на 100 кв. м. пола?)
    или лучше взять у товарища рубанок и выточить четверть в доске?
    или я вообще заморачиваюсь и надо потратить эту доску в другое место и купить нормальную половую?)
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Убьете или нет фрезер - не знаю, с Интерсколом не работаю. Но вот нервы - точно убьете. ;)
    И фрезу найти и паз отфрезеровать (с шипом - сложнее) - не проблема. Но вот сколько времени убьете на это - страшно представить... На 100 м2 - примерно три километра фрезеровать (шип за два захода и паз за еще один).
    Да и точность в таком случае весьма сомнительна, соответственно качество - проблематично.
    Так что нормальную половую доску купить - быстрее и лучше получится.
    А для 50 доски всегда можно применение найти.
  3. spygates
    spygates
    spygates
    есть фрезы, где шип за 1 проход фрезеруется, двумя ножами. этим же набором, переставив нож делается и паз. или даже в наборе 2 фрезы - одна на шип, другая на паз. но все что я видел, в т. ч. в интернете - на тонкие доски, максимум 24 мм в сумме толщина (8 нож, 8 проставка, 8 нож). есть какие то промышленные фрезы, диаметром от 10 см, но они по 20 тыщ рублей и их интерскол явно не потянет.
    да, потраченные нервы видимо тоже надо оценивать)
  4. spygates
    spygates
    spygates
    А что насчет рубанка, который может четверть протачивать в доске? (половину толщины с одной стороны). стоит заморачиваться так доски сращивать или покупать уже готовую половую?
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а сколько вы хотите рубанком срезать? 3-5 мм. а дальше?
  6. spygates
    spygates
    spygates
    http://www.220-volt.ru/catalog-192280/#frommarket=1
    этот умеет 15 мм четверть делать. да, маловато. больше не нашел.
  7. spygates
    spygates
    spygates
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Я как-то на циркулярке стационарной делал. Получается хорошо, но муторно это все. Еще и вдвоем нужно работать. Один прижимает, другой тянет... Потом плашмя доску класть и по той-же схеме. Безымянный.jpg
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Давненько, еще в начале 90-х, делал себе по варианту "паз-шпонка-паз".
    Вариант интересен тем, что в доске делаешь только паз. Шпонка нарезается из любых отходов.
    Сейчас бы выбрал вариант... :hndshk:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы бы озвучили название модели рубанка, хотя бы такого, что может снять 15 мм за один проход, а то пока это выглядит как реклама указанного магазина.
    А на самом деле, по крайней мере по моим данным, таких рубанков в природе не существует. Забавно будет, если мои данные устарели и такие рубанки не только появились, но и продаются у нас в стране.
  11. spygates
    spygates
    spygates
    там же по ссылке именно этот рубанок и открывается
    Рубанок MAKITA KP0810
    Макс. глубина выборки четверти 25 мм
    сам удивился что такие есть
    а тот который 15мм - тоже по ссылке открывается
    Рубанок с подставкой СТАВР РЭ-110/1500
    там не написано - за 1 проход или за несколько, но в других местах я видел что вроде бы можно и за 1, но будет нечистый срез. для доски в четверть это не критично наверно
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь он за один проход снимает не больше 4 мм.
    Для 25 мм придётся с ним "прогуляться" вдоль доски 7 раз.
    Общий километраж, думаю сами посчитаете...
    Для четвертей такого размера и такого объёма работ самым оптимальным будет использование стационарной цирулярки/распиловочного станка или же фрезерного станка. А при использовании ручного электроинструмента пределом производительности будет где-то 20-25 четырёхметровых досок в день. Да и то большой риск, что для инструмента такой рабочий день может оказаться последним...
    В идеале, только на прорезку шипов/пазов или четвертей у Вас уйдёт минимум неделя.
  13. spygates
    spygates
    spygates
    да, километраж я чото не учел.)
    придется видимо или готовую доску брать, или с циркуляркой возиться
  14. spygates
    spygates
    spygates
    хм, нашел более-менее толстую фрезу, и недорого!
    Фреза для выборки паза Bosch, 12,7мм
    может и правда на шпонке собрать? будет же шпонка толщиной 12мм (если я правильно понял) держать доску толщиной 50-60 мм?
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Что за доска? Строганая, сухая, калиброваная...?
