Полувальма на сруб. Шарнир в коньке или винт под конёк
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Топор, 08.05.16.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Здравствуйте. Собираюсь делать полувальму на срубе, покрытие цпч. Самые длинные стропила 7,4 м. Двойные 200х50 плюс поперечными и продольными брускми 100х50 буду добирать толщину пирога для утепления 400мм. Холодно там зимой. Собирался прямые стропила на коньке сделать с пластинами и шарниром, [​IMG]
    да что-то передумал. Лучше сделаю скользячки на верхних венцах наружных стен, а на коньке просто собью стропила между собой, как на обычных крышах, но под коньковый брус поставлю винтовые опоры. Чтобы регулировать высоту при усадке. Иначе соединение диагональных ног будет корёжить и трескаться. Объект очень ответственный, надо сделать всё надёжно.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну и что это будет? Внизу (на венцах) скользячки, а вверху жесткое соединение стропил...:close:
    Просто прикиньте - при опускании конька, стропы начнут "разьезжаться". В результате - или порвет соединение стропил в коньке, или они там подвиснут.
    Делайте вверху какой-нить "шарнир"
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Да проблемы нет сделать. Сделаю. На прямых стропилах. А как сделать шарнир на диагоналях ?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сам не делал, но видел, как на конек ставили мощный уголок в створе накосных, и к нему крепили накосное на глухарь.
    Или выносить потолочные балки
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Думал, винтовые опоры под коньковым брусом подкручивать и компенсировать усадку, тогда не будет ничего выворачивать. Наверное, сделаю шарниры и винты под конёк. Одно другому не помешает.
