Гидроизоляция "фундамента"
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем izbrusa, 08.05.16.
  1. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    (С натяжкой можно назвать его фундаментом)
    Вопрос к спецам.
    Имеется гараж в двух уровнях.
    Въезд с разных сторон.
    На втором этаже со стороны ворот сырой пол.
    На первом этаже, задняя стенка сырая.
    Место где стоит гараж - болотистое.
    Может ли вода подниматься до второго этажа по грунту?
    В таком случае как правильно сделать гидроизоляцию?
    Какими материалами? И на какую глубину?
    Если наплавляйкой - то листы класть сверху вниз (1) или снизу вверх (2)
    Чем после гидроизоляции засыпать яму?
    Щебенкой, песком или другим чем-то?
    Заранее спасибо.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если под полом гаража нет изоляции -вертикальная может не помочь. Листы гидроизола клеятся вертикально на всю высоту стены. Для того, чтобы под въездом потом не было осадок - засыпать песком с отводом воды.
