1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для дома с круглым эркером
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем димасус, 08.05.16.
  1. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по фундаменту, уже всё голову сломали. Дом в 2 этажа, стены камень керамический (вот такой http://www.norsk-yar.ru/production/items/kirpich11/),облицовка кирпич, перекрытия ж/б. Грунт песок, сухо, участок ровный. Дело в том, что в проекте дома есть циркульный эркер и вот мы не знаем какой сделать фундамент. Сначала решили ленточный из блоков, но встал вопрос как его делать под эркер правильно, чтобы эркер потом не треснул. Ведь блоки под эркером не соприкасаются и эти промежутки надо заливать бетоном, не будет ли потом трещин на эркере из-за этого? Читали, что можно весь периметр дома из ФБС, а под эркером монолит залить, опять же соединение 2-х фундаментов, как правильно сделать и какие могут быть последствия?
    Можно конечно плиту залить, но хочется иметь подвал и чтобы коммуникации были доступны, страшновато как-то их в плиту погружать (мало-ли чего).
    Ещё наверное возможен монолитный ленточный фундамент, но у нас глубина промерзания 1,8м, и такой фундамент будет очень-очень дорогой, лента должна быть метра 2+под ленту ростверк+арматура. Правильно?
    Знакомые строители предлагают не парится и сделать свайно-ростверковый: сваи буронабивные 2,5м, 300мм, через 1,3м+ростверк 600*600, но что-то такой вариант вызывает большие сомнения, выдержит ли он такой дом?
    Вот такая дилема, подскажите кто-нибудь, что делать.
  2. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Простите ссылка на керамический камень не правильно встала, вот такой http://www.norsk-yar.ru/production/items/kirpich11/.
    Не знаю как здесь можно редактировать свою тему.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неправильно, сухой песок непучинист.
