Прошу помочь подобрать печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id12591746, 07.05.16.
  1. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Добрый день. долго думал над планом одноэтажного дома, в результате он постоянно меняется в лучшую сторону, но решил прикинуть план для 2х этажного (точнее один этаж и мансарда под крышей судейкина), и вот что получилось, мне нравиться больше чем одноэтажник, покритикуйте по возможности как план так и расположение печи.
    Ну и вопрос по теме - какую печь выбрать? Пока что склоняюсь к ОИК4 поэтому размеры сейчас на плане 156х91. но данная печь для одноэтажных домов.
  2. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Зимой это надо было решать. Сейчас все печники работают...
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Тут Жирнов показывал каминопечь, вверху прямоточный щиток, его можно и вдоль печи сделать, а можно повернуть поперёк, чтоб на втором этаже он вдоль стен оказался.
    В любом случае - каминопечь с щитком на втрором этаже который топится через задвижку летнего хода.
    периметр печи где-то 4 метра д. б.
    Только сразу учтите при зимних наездах отогревать дом будете 4-5 часов, для них лучше иметь доп. нагреватели (конверторы или стартовую буржуйку ещё куда-то припахивать)
    P. S. В сортире будет ташкент, убавляйте зеркало печи в сортир. Печь должна смотреть в комнаты соразмерно их площади
  4. id12591746
    id12591746
    id12591746
    План поправил.
    В двух словах - фундамент покрышечный.
    Стены- ППС, чердак не отапливаемый, потолок опилочный рекуператор (опилки на весь чердак), пол - динамическая теплоизоляция (забор воздуха из под пола, чтобы пол не утеплять, говорят отлично работает),
    но если решусь на 2 этажа то опилки отпадают и будет крыша судейкина с утепление ППС и принудительной вентиляцией.
  5. id12591746
    id12591746
    id12591746
    как бы ее найти. я фору на память еще не выучил)
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Да я не помню, да это и не важно. Короче, вам нужна каминопечь на два этажа, лучше с разворотом щитка второго этажа. Всё равно сами не сделаете, печника ищите.
    И под печь нужен отдельный фундамент - плита, наверное
