Монолитное перекрытие опертое на фундамент
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Aleksandrbest, 07.05.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет. Щас нахожусь на стадии заливки фундамента. Так как участок находиться в городе то есть проблемы с вывозом лишнего грунта. Сначала планировал полы по грунту, а щас задумался о монолитной плите опертой на фундамент. Кто может помочь с расчетами и советами по такому варианту?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Советами экономии может не получиться.
    "лишние деньги" за расчёт перекрытия могут многократно окупиться при строительстве.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Спасибо конечно. Но все таки может у кого есть уже опробованные варианты с запасом. Может быть усредненные расчет. Ну и просто советы. Рад любой информации...лишь бы бесплатной...надеюсь на ваше понимание!
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Есть люди которые могу помочь безвозмездно...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Грубо говоря получается смотреть надо на монолитное перекрытие. И не учитывать что грунт под ним...он же все равно со временем просядет? На до ли закиданный туда грунт чем нибудь пролить чтоб ничего там не росло?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, плодородку убрать полностью:#1269
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а смысл? если плита будет опираться на фундамент?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, но безвозмездно выполнить расчёт плиты с определением минимальной толщины и минимального армирования "могут не только лишь все, мало кто может" ©
    А советы по армированию "с запасом" обойдутся при строительстве скорее всего сильно дороже грамотного расчёта.
    Это как с изысканиями - сэкономили на 3 копейки - попали на 3 рубля. А всё потому что не было лишних денег.
    p. s. Прошу не обижаться и считать это моим советом...
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    обид ни каких) я вас понял
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну допустим...сколько зазор нужно оставить до плоскости плиты? 10см? ну вот засыплю обратно грунта не 500мм а 400мм. зачем обязательно чернозем убирать?
