"Кобылки" фигурные и гидроизоляция
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Магадан, 07.05.16.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    По проекту будет фигурное окончание стропил (кобылка фигурная), примерно как на картинках, вот только как правильно расположить гидроизоляцию и сделать подшив кровли деревом, чтобы не создать бассейн и сохранить вентиляцию ?, крыша вальма и угол 25градусов, в инете очень мало инфы об этом !.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В инете достаточно инфы, просто Вы не там искали... Карнизный свес.JPG Фронтонный свес.JPG
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Этот вариант схож с решением как у Плотник 77, только там набиваются бруски, чтобы убрать перепады и в дальнейшем запруду для воды, но в обоих вариантах ГИ укладывается прямо на доски, не будут гнить доски под ГИ ?, защитное покрытие досок будет, но покрытие 5-7 лет и все .
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не совсем схож - он не меняет высоту стропилины с точки зрения утепления между стропил (высота утеплителя как правило кратна 50мм, стандартная номенклатура доски также кратна 50мм - 100 -150-200мм). В случае Плотник77 высота стропилы в конечном итоге становится больше на высоту "подшивки" = лишние проблемы при утеплении.
    Если под ГИ понимать суппердиффузионную/паропроницаемую мембрану - нет, не будут. Если обычную плёнку - да, могут со временем начать подгнивать.
    На самом деле все три варианта по сути один и тот же вариант - смена высоты расположения различных слоёв конструкции (извините за заумность). Разница - что именно придётся пилить /строгать /шлифовать /красить... и в какой момент.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Оба на! - здесь лежали http://know-house.ru/card_firm.php?n_id=385 :faq:, но пропали...
    Сам удивлён.
    Варианта 2.
    Мне в личку свою почту кидаете - я Вам архив перекину, но у меня только ПДФ.
    Пишете в личку @Dragofol. Он в таких случаях как правило не отказывает...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Спасибо!
    Уже сам нашел.
    Буклет перенесли сюда (http://www.know-house.ru/infotek/inf_pdf/derken_15.pdf_ - убрать последний пробел).
    P. S. Но, файл защищен от редактирования и ничего скопировать низззя. А так хотелось dwg, что бы самому не чертить...:faq:
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну защита там с рождения стоит, а поповоду dwg - пообщайтесь с @Dragofol (Валерий Юрьевич)...вполне возможно, что dwg вариант существует
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @aqualand, чертежи DWG на странице форума не загружаются.
    Напишите запрос на delta@doerken.ru, я отправлю DWG
