Летняя Яранга
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dimpa91, 07.05.16.
  1. dimpa91
    dimpa91
    dimpa91
    Летняя Яранга
    Так получилось, что оказался я на участке безхозном в принципе, где царила степь несколько лет. И финансовое благополучие требовало минимальное участие денег при максимальном уюте на участке. Началось все с лавочки, перешло к беседке.
    Рассматривалось несколько вариантов, людям, которые в ней находились бы нравилась беседка, обвитая плющом. Получается - нужен каркас, который обвился бы плющом, создав стены и крышу, чтоб зимой, когда плющ покроется льдом и образует водонепроницаемую крышу - не упала конструкция, лавочки и столик не испортились бы.
    Призвав на помощь физику получаем, что минимальный по площади и максимальный по крепости каркас - сфера. Сферу трудно сдуть ветром, трудно продавить снегом, у сферы минимальная площадь.
    Рассмотрев всякие гео-купола, просто купола, посмотрев на удивление сварщиков в нашем городе принято решение - беседка будет из арматуры, при чем без сварки на месте.
    Единственная сварная деталь - верхушка купола - 7 трубок сваренных звездой, куда упрутся прутья.
    Здесь я буду рассказывать о такой странной попытке логики победить классические квадратные постройки.
    На данный момент сделан макет полусферы-беседки из 7 лучей, которые затянутся сначала сеткой - затем плющом, сварена верхушка сферы, привезена 6-метровая арматура, которая будет отпилена по 4 метра - если использовать 6 метровую будет купол 12 метров в диаметре, а мы не церковь строим =) Хватит и 5 метров диаметра (5 метров купола - это на самом деле 3 метра пространства, чего хватит на стол, радиусов 60-70см в центре, 15см от стола к лавке, 20-30 см лавки вокруг и какие либо тенелюбивые растения, либо укрепляющие хорды купола).
    Далее буду описывать этапы строительства и выкладывать фотки процесса, ожидается критика и подсказки слабых мест конструкции, так как строительство чего то больше шкафа делается впервые =)
    Для справки - Яранга, традиционный "шалаш" чукч, который показывают в мультиках - полусфера на земле с входом.
  2. dimpa91
    dimpa91
    dimpa91
    Сварили "звезду" для купола, поставили купол (в основном разметить территорию, где удалять растения и оценить на глаз как скамейки делать)
  3. dimpa91
    dimpa91
    dimpa91
    Немного был занят, но строительство продолжается:
    - Заплели "огуречной" сеткой купол, проволочкой алюминевой (кусок провода распустили) примотали и стянули.
    - Покрасили в зеленый цвет, стало выглядеть не как будто это все из говна и палок, а из говна и солидной арматуры =)
    - Установили стол деревянный, на центральной опоре. Брус взял 100*100 + по 4 ножки, которые опираются на кирпичи.
    - Проводка электричества: провод аггв 2,5*2, под землей. Под землей неглубоко в обычной металлопластиковой трубе, явно видно где она закопана, так как выходит к дому. Подключены водозащищенные розетки и выключатель.
    - Светильник странноватый: В центре просверлено отверстие 25мм, глубже - 18мм, сбоку центрального бруса дырка. Получается сбоку заходит провод от выключателя, идет в мебельную хромированную трубу 25-ку и выходит из нее в уличном светильнике. Светильник - обычный уличный, который ставится к стене под 45градусов. В него были насверлены шайбы и в шайбах деревянных опять таки отверстие 25мм.
    - Установлены лавочки по кругу, геометрия - наш конек... 7 углов у беседки, 6 углов у лавочки, 8 углов у стола. Осталось треугольные тарелки купить.
    - И покраска в процессе, в неадекватно бирюзовый цвет.
  4. dimpa91
    dimpa91
    dimpa91
  5. dimpa91
    dimpa91
    dimpa91
    - По кругу посадили плющ, штук 7 прижилось вроде бы. И на всякий случай с забора соседнего оторвали пару корешков чего то похожего на дикий хмель.
  6. dimpa91
    dimpa91
    dimpa91
    Постройка "Вроде как пока временная" - поэтому соосность никто дотошно не блюстил. Так же не успели покрасить стол, после установки сразу пошла буря - немного покрутило доски.
  7. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    А энта конструкция просто воткнута в землю? Унесет же при первом сильном ветре...
  8. dimpa91
    dimpa91
    dimpa91
    Арматура на пол метра под углом в земле, лавочки-стол тоже закопаны. Буря уже была, все на месте
  9. dimpa91
    dimpa91
    dimpa91
