Дом на очень узком участке (8м на 70м) для Лётчика
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем control13, 07.05.16.
  1. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    С погодой не везёт. ОпЯть льёт дождь мешая закончить работу.
  2. балдеж
    балдеж
    балдеж
    высота помещений 2,5 м?
    Гипс нормально становится?
    А то у меня ровно 2,5, а листы гипса на 0,5 см больше, много времени лишнего уходит на подрезку
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А его ещё и в распор ставить не очень рекомендуют. От пола зазор 2-3 см делают. Да и черновой пол ещё.
    Если правильно делать потолок из ГКЛ, то сначала потолок, а потом стены, и если без обрешетки - то это опять "минус 1.2 см".
    Все режут, не расстраивайтесь :)
  4. балдеж
    балдеж
    балдеж
    зачем?
    Никогда не делал. На пол ставил плотно, 0,5-1,5 см (в зависимости от кривизны) от потолка получалось.
    Все стоИт ровно не один год.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    теоретически стены поднимают после пола, так?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну надо...
    Как я понял, если лист касается пола он при единичных попаданиях растекшейся влаги на пол магическим образом пропитывается и держит её. Отделка внизу портится. Нет ровно 100% уверенности что случайной влаги не будет, поэтому люди изобрели домкрат-качели для поднятия листов ГКЛ при креплении к стене. Вроде, не от нечего делать придумали.
    На самом деле я тоже не понимаю, особенно если ГКЛ закрыт по углам ГИ. Но надо...
  7. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Да, все плотно встаёт без обрезок.
  8. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Закрываем крышу эркера.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Гуляли рядом, смотрели дом, крышу. Чувствуется отсутствие хозяина - пленка с досок вся слетела, благо они септированы. :(Интересно было увидеть как обваривают сваи специалисты - аж крест-накрест местами, но по методу точечной приварки по краю столба, прямо, как у меня и в тех виде, как не надо делать, ну, да надеюсь, дому хуже не будет, хозяин вернется и проверит всё, а может уже и так проверил и, значит, такая обварка свай вполне себе в конкретных случаях. Скорейшего красивого финала на стройке, красивых въездных ворот и парадной лестницы! :super: Чем фасад будет закрываться?
  10. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Да пока не до стройки! Все работа, работа! Вчера Магадан, сегодня-Симферополь, завтра- болгария, в понедельник в Лондон)
    Доски оставил без пленки пускай сохнут, очень намокли во время дождей. Про обвязку свай спрашивал у мастеров чтоб раскосины в распорку привариВали, но "МЫЖ ВСЕГДАЖ ТАКЖ ДЕЛАЛИЖ" !
    Очень тяжко с такими аргументами спорить)
    Скоро начнем отделку фасада плиткой кирисс или каньон под кирпич.
    Цвет как на фото
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  12. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Да, похожий вариант. Сейчас кстати в Лондоне. Изучаю английскую архитектуру 20160628_120721.jpg вот каркасник 200 летний 20160628_151834.jpg а это "скрытые комуникации)". Канализация с видом на центральную улицу
  13. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Еще немного английских таунхаусов
    Ну и немного авиации для разнообразия
  14. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Долго меня здесь не было. Очень много работы и командировок. Месяц практически ничего на стройке не проиисходило. Сейчас заехала бригада:
    -залили столбы под крыльцо террасу.
    -обшили пару комнат гкл.
  15. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Так же определился с внешней отделкой.
    Отказался от каньона и кириса, много нареканий от них. Рамеры гуляют, щели на стыках видны.
    Решил весь дом зашить ЦСП и сверху искусственный камень под кирпич на клей.
    Пирог будет такой:
    -обрешетка горизонтальная 50*50 на 75 саморезы
    - между обрешетки тепло-шумоизоляция isoroc 80 плотности.
    - пленка изоспан А
    - вертикальная обрешетка 25*150 на саморезы 100мм
    -плиты ЦСП 10мм на саморезы 125 мм.
    -сетка штукатурная (10*10мм ячейка) на прессшайбы.
    - плитка atlas stone на клей эластичный фасадный ceresit cm16
    -белая затирка швов.
    Выбрал фасон Дрезденский кирпич коричневого цвета
