Утепление стены внутри при нестандарной ситуации
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем NazarSunrise, 07.05.16.
  1. NazarSunrise
    NazarSunrise
    NazarSunrise
    Всем доброго времени суток.
    Столкнулся с проблемой утепления стены, ситуация следующая:
    Купил квартиру в новостройке в моей секции 15 этажей, в соседней 12, моя квартира на 13м этаже, получается так, что крыша соседней секции примыкает к моей, но не в плотную, а с зазором 20 см или около того, дом монолитно каркасный, стены с блоков 2НФ, снаружи минвата и вентилируемый фасад, получается так, что пол моей внешней стены (верх) утеплено минватой, а половина (низ) находится без утеплителя просто в воздушной прослойке между секциями. При утеплении в зазоры между секциями по периметру набивали минвату.
    Есть ли смысл мне дополнительно утеплять стену пинопластом внутри, и как на это среагирует стена, не будет ли мокреть внутри с образованием плесени?
    Очень жду ответ, так как решение нужно принять за несколько дней.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В похожей ситуации (невозможность внешнего утепления)
    Приклеил на стену теплофол 10 мм (полиэтилен с алюминиевой фольгой), поверх брус 20/40 мм и зашил вагонкой.
    Да, возможен пенопласт 2-4 см, но его (клеить на клей-пену) придётся штукатурить а дальше обязательно оклеивать клеенкой или тяжелыми виниловыми обоями
  3. NazarSunrise
    NazarSunrise
    NazarSunrise
    Спасибо, буду думать. Я так понимаю, что риск образования конденсата, при утеплении есть, потому надо пену и обои?
    Вот фото стены и фасада:
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да, конечно, поэтому тщательная гидроизоляция изнутри обязательна.
  5. Игорь Яковлевич
    Игорь Яковлевич
    Гомель
    Одним из возможных вариантов утепления изнутри помещения может быть применение плит БелТермо. В номенклатуре этих плит есть утеплитель для внутренних поверхностей БелТермоFlex. Самое главное - он экологичен т. к. изготовлен из древесных волокон и не критичен к влагонакоплению. Я сейчас приступаю к утеплению своего домика. Стены- силикатный камень +воздушный зазор+шлакоблок. Утеплять буду сначала изнутри 6 см плитой БелТермо под штукатурку, а затем снаружи 6см под сайдинг другим утеплителем. БелТермо дороже минваты, но они того стоят...
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Толщина этих стен какая?
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Почитайте форум, не портите свой дом.
  8. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Нельзя утеплять внутри категорически! Не фантазируйте, дело не в утеплителе, а в принципе.
    Утепление должно быть снаружи, придумывайте что то, заполняйте пространство между стенами.
    Тем более нельзя в жилое помещение совать всякое полимерное вно. И без этого мы дышим черт зна чем. Если сделаете внутри утепление - будет мокрая стена, даже если загерметизируете - будет мокрая окантовка по грани утепления.
