Делаем отмостку вокруг дома под плитку
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Apsantalov, 07.05.16.
  1. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    После долгих раздумий из чего сделать и главное как? Решили делать отмостку из плитки 40*40*5 с правильным пирогом (все-таки суглинок и уровень УГВ высок()
    Пирог будет таков:
    Снимаем грунт.
    Далее геотекстиль 300 г/м2
    Гравий - 20 см.
    Песок - 10 см.
    пескоцементная смесь - 5 см.
    И собственно сама плитка.
    Работа кипит, фото буду выкладывать по мере возможности)
    Не судите строго если что не так) не каждый день этим занимаешься)
  2. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    Вот первое
  3. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    Уже вырыли
  4. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    Завезли щебень, и начнем засыпать.
    Подскажите люди добрые, производителя плитки - пока не купил.
    Нужна 40*40*5 вибролитая чтоб геометрия была хорошая в московском регионе.
    Предложений куча и вот что да как всех не объехать(
  5. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    Засыпали щебень)
    И ждем привоз песка)
    Не кто так и не посоветует производителя плитки (?
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    С наклоном делать будете?
  7. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    да с небольшим + дреннаж от водостоков в края участка, это пока не вырыли) чуть не забыли завтра рыть будут
  8. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    Привезли песок, процесс бежит)
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А почему просто бетон тонким слоем на сетку не хотите, а именно плитку? Из эстетических соображений? Я вообще думал что отмостка с дренажем нужна только для ленточных фундаментов...
  10. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    Да не только из-за эстетических, у нас не земля а глина одна почти) и УГВ высок, полопалась бы наверно это площадка да и в случае чего если поднять что-то исправить с плиткой проще. Да и замучался выбирать как делать если честно. может не сильно дешего выйдет но зато хорошо и наверно будет красиво) = по сумме если кому интересно пока иду на 125000 руб. за эту затею. но чую еще не вечер)
  11. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    Выбор плитки завершен, первую партию доставили, по первому взгляду вроде неплохо)
  12. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    Процесс идет, уже укладываем плитку, думаю завтра завершим)
  13. Apsantalov
    Apsantalov
    Apsantalov
    Вот и наконец отмостка с площадкой готова, теперь очередь за дорожкой - но надо восполнить золотой запас) а то ибо не бюджетно все это)
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Всем добрый день!
    Коллеги, тоже очередь дошла до отмостки. в середине июня начну... Ищу удобный и правильный вариант исполнения.
    Насколько правилен вариант отмостки автора этой темы?
    Гидроизоляции не увидел в пироге.
    Геотекстиль разделил грунт от насыпанного щебня - ок, щебень вниз не уйдет. На щебень - песок, на песок - плитку. Достаточно ли этого? Вода ж будет проникать под фундамент (основная масса воды стечет по плитке, но часть через межплиточные швы попадет под отмостку и дальше под фундамент...
    Или я не прав и в данном конкретном случае, когда состав почвы "не земля а глина одна почти" это и есть достаточная гидроизоляция?
    У меня наоборот глины в почве почти нет: хотя по геологии "чернозем суглинистый", УГВ очень низкий, когда коробку дома поставил сразу заложил "временную" отмостку - снял грунт, уложил геотекстиль, отсыпал 10 см-слоем песок, сделал уклон, утрамбовал, положил полиэтиленовую пленку 200мк и сверху отсыпал грунтом...Прошло уже 2.5 года - пора нормальную отмостку делать...
  15. Stroevoi
    Stroevoi
    Stroevoi
    Я тоже планирую отмостку с покрытием плиткой по такой схеме:
    - траншея шириной 100 см, глубиной у фундамента 20 см и 30 см по внешней стороне;
    - дно выстилается гидростеклоизолом ТПП на рогоже с заворотом 20 см на фундамент и дренажной трубой по нижней стороне;
    - засыпка с трамбовкой песчаной гравийной смесью (против кротов) с закладкой бордюра по внешней стороне для удержания плиток от расползания;
    - песок 3 см для выравнивания плитки;
    - бетонная плитка с небольшим уклоном 2%.
    Основной отвод воды обеспечивает прочный негниющий и несъедобный для грызунов стеклоизол.
