1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ремонтопригодность тёплого пола в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Qavai, 07.05.16.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Обычно тёплый пол заливают прямо в плиту. Но ведь через 50 лет или далее запросто с трубами может что-то произойти и тогда их не отремонтируешь ведь, придётся ломать плиту, верно?
    Возникает вопрос - что можно сделать?
    Есть одна идея - залить плиту УШП без труб тёплого пола, а тёплый пол потом положить прямо на плиту, а сверху сделать черновой пол из фанеры. Соответственно, когда возникает необходимость ремонта тёплого пола, просто убираем фанеру и всех делов.
    Дело в том, что не хочется строить одноразовый дом. который через 50...100 лет придётся полностью ломать, ибо всё равно трубы тёплого пола не вечные же. Или вечные?
    Описанная выше схема имеет право на существование? Ведь тёплый пол будет работать и греть, а отличие будет только в небольшом увеличении стоимости пола (фанера, подставки и крепление для неё).
  2. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    А вы уверены, что вашим потомкам через сто лет нужен будет ваш дом именно в таком виде?
    Делайте дом из расчета длительности вашей жизни, так как ваши потомки всего скорее будут делать себе СВОЙ дом, со своими особенностями и новейшими на то время технологиями.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот через 50 лет и можно положить стяжку и новые трубы.
    П. С. эта тема обсуждалась 100500 раз.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Ответ:
    Но ведь вам ничто не помешает точно также через 30лет похоронить старые трубы в стяжке и проложить новые открыто. У вас даже по сравнению с открытой прокладке работы меньше - не нужно старые демонтировать, вы их похороните в стяжке и стяжку трогать не надо.
