РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скважина 42 метра, статика 25, динамика 30. Из оборудования уже есть тополь 70/80, бак 150 литров. Реле планирую брать ff-44. Пока стройка, планирую пользоваться летом, от 2-5 человек пользователей. из источников потребления на данный момент, летний водопровод, полив 10 соток, автомойка, летний душ, раковина, стоит ещё 6 бочек для воды на полив, возможно будет ночной автополив. удаление от скважины последнего крана метров 25. Возможно подключение соседей, полив и тд, летний вариант. Это то что есть на данный момент. В будущем ко всему перечисленному добавится ещё 2 душа, 5 раковин, 4 унитаза, стиралка, посудомойка. Вопросы следующие: на какую глубину опустить насос в скважину? Реле ff-44 продают разных производителей, какой марки лучше купить, из того что видел есть различия в креплении, у одних алюминий у других пластик. Нужно оборудовать систему сливом воды, если да то какую купить или как лучше реализовать это? Какое выставить давление на реле, на включение и выключение? накопительный бак, воздушное давление должно быть какое и когда качать, на пустой системе или заполненной водой? Клапан удаления воздуха на бак, есть какие предпочтения или без разницы какой? Так как сейчас нет водоснабжения дома, фильтр в систему наверное не нужен? Электроснабжение вроде нормальное, стабилизатор всё равно нужен? до этого работал водомёт в колодце, несколько лет, нареканий не было.
Динамический уровень при какой производительности насоса был определён? Или каким насосом прокачивать скважину для определения дебита? Без ответа на эти вопросы Вы не сможете правильно произвести монтаж. По гидравлическим характеристики этого насоса можно определить покроет ли он Вашу потребность в воде или нет. Я пробовал их посмотреть, но мой планшет не открывает их. Смотрите сами. Ниже не менее чем на 1 метр от динамического уровня воды в скважине определённого при работе насоса такой же (или бОльшей) производительности (подачи). Обязательно. Обычно ставят сливной кран, например в кессоне скважине или как то по другому. Оставьте заводские настройки Реле Давления (например, включение 1,4 бара, выключение 2,8 бара). Мембранный бак обычно уже накачен. Если он новый. Обычно, давление приходится из него стравливать. Давление ВОЗДУХА в мембранном баке мериться в пустом (порожнем) состоянии и должно быть на 10 процентов ниже давления включения насоса (например, около 1,2 бара) Ставить не обязательно. Нет смысла. Нужен. Механический с сеточку в 100 мкм. Не обязательно. При нормальном по характеристики энергоснабжении стабилизатор не нужен. Удачи!
