Отчёт о копке моего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Дачник_МО, 07.05.16.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте, товарищи.
    Мне всегда интересно читать темы, где процесс расписан подробно, от и до, а также наглядно проиллюстрирован фотографиями. Хотел и я сделать такой же: День 1, День 2 и т. д.
    Но пока не вышло. День 1 был вчера. Закончился он резко негативно. Я сел писать подробный отчёт. Написал 1,5 страницы А4, перечитал и решил, что не надо это пока публиковать, слишком много критики. Пожалуй надо дождаться окончания работ, чтобы дать взвешенную оценку, без эмоций.
    Посему пока будут фотографии и текущие вопросы:
    Вопрос 1: качество колец?
    У колец очень шероховатая поверхность, много сколов и пор. В некоторых местах можно ковырнуть пальцем и кусочек отвалиться. Я на них долго смотрел и в голову пришла следующее определение: "рыхлые" они какие-то. Ощущение, что изготовлены в кустарных, а не заводских условиях. Но дело в том, что ранее я ЖБИ так подробно не рассматривал.
    Вопрос: может это нормально?
    20160506_132452.jpg 20160506_132511.jpg 20160506_132548.jpg 20160506_133324.jpg 20160506_165211.jpg IMAG4130.jpg IMAG4131.jpg
    Вопрос 2: земля между кольцами.
    Кольца опускают без лебёдки, на руках, используя трос обмотанный вокруг кольца, лежащего в стороне как блок.
    Следствия у такого способа два:
    1. Кольцо опускается в шахте сползая то по одной стороне стенки шахты, то по другой, насыпая кучи грунта на торец (замок) нижестоящего кольца.
    2. Приподнять кольцо целиком невозможно.
    В итоге получаем прослойку из грунта между кольцами. Я думаю, что это плохо.
    Вопрос: на сколько это плохо и можно ли что-то придумать в этой ситуации, чтобы чистить шов?
    Вопрос 3: грунт на обсыбку ствола шахты снаружи.
    Начал я отвозить грунт с места работ и задумался: а что оставить на обсыбку ствола шахты по окончании работ? У меня есть: земля, суглинок, чистый песок, песок с камушками 5-15 см. Рабочие сказали суглинок, я молча не согласился, подумав про пучистость. Сам склоняюсь к песку.
    Вопрос: чем обсыпать и почему?
    Благодарю за внимание и ответы!
    Если нужно что-то уточнить - пишите. Я на месте, фотоаппарат под рукой, отвечу, выложу.
    Продолжение следует...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дачник_МО, отзывы по результатам выполнения конкретного заказа, пожалуйста, оставляйте на бирже форума. В теме обсуждаются только технические аспекты. В случае нарушения правил форума тема будет закрыта.
  3. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Обязательно.
    Мои три вопроса имеют право на жизнь на форуме?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рассматривая Ваши фото я не вижу дефектов, которые делают применение этих колец не допустимыми.
    Не большие раковины, отслоение бетонно/цементных наплывов, шероховатость поверхности, не большие сколы и т. п. вполне допустимы. ИМХО
    Мне кажется, что Вы несколько преувеличиваете попадание земли в "замок" колец как невозможность дальнейшего затирания/заделования стыков.
    В крайнем случае поверхность стыков можно прочистить и даже расшить.
    Конечно, кольца лучше бы в шахту опускать блоком/лебёдкой, но и в этом случае они чиркают о стенки.
    Это штатная ситуация.
    Конечно, песком, лучше крупным.
    А в дальнейшем при уплотнении (несколько лет) перекрыть этот засыпанный зазор сверху отмосткой любой конструкции (при желании можно использовать глиняную отмостку, не путать с присловутым "глиняным замком").
    Лучше Мягкой Отмосткой.
    Спрашивайте, интересуйтесь, я по возможности отвечу.
    Удачи!
  6. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    @Ladomir, спасибо, стало поспокойнее.
    Да, об этом я помню из вашего FAQ. Спасибо!
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  8. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Всё в пределах фона, ничего не прибавилось.
    Нижние кольца стали скобить и у меня возник вопрос: надо ли потом вынимать скобы из тех колец, которые стоят в воде? Они же будут ржаветь...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Дачник_МО, как правило скобы (при скобировании) или накладки (при сбалчивании) оставляют под водой.
    Их коррозия не ухудшает качество воды, хотя на первый взгляд это кажется странным.
    Конечно, при Вашем желании их можно, видимо и демонтировать.
    Но это обычно решают строители, так как бывают случаи, когда их демонтаж уже не возможен.
  10. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Возник следующий вопрос:
    Какой зазор по вертикали между кольцами и смещение в сторону от вертикальной оси является допустимым? (кольца с замком). Кольцо на уровне третьего сверху не встаёт до конца по центру (одной стороной в стенку шахты упирается). Когда проходит ниже центрируется, но то которое кладут на этот уровень - снова с зазором и смещением вбок. :faq:
    Фото позже выложу.
  11. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Ещё более важный вопрос:
    Сегодня на 8-ом кольце вскрыли горизонт и начали в него зарываться. Грунт, если его так можно назвать представляет собой вот такие речные камни:
    Приток воды вроде приличный - аж ряб от стенок и пол кольца за минуты 3 заполняется.
    Но понимая, что копаем не в лучшее время года, хочется войти поглубже в горизонт на случай засушливого времени.
    Исполнители говорят, что копается тяжело - это кольцо добьют (т.е. получится одно в горизонте) и всё. Есть ли смысл настаивать, чтоб копали глубже? Или такой грунт действительно непреодолимое препятствие?
    Спасибо.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По вертикале желательно, что бы зазор не превышал высоту гребня.
    Вообще, допуск при изготовлении жби обычно принимается (в зависимости от геометрии/длины/ширины элемента) +- 1,5 см. Указывается в ТУ на кольцо.
    К нему прибавляется монтажный допуск.
    Желательно, что бы кольцо не выходило из замка.
    Вертикальная ось может отклоняться на все своей длине в разных направлениях.
    Обычно, это не заметно на глаз.
    Критичный случай, это когда опущенное ведро/груз чиркает о стенки, при этом подвес ведра/груза находится в центре верхнего кольца. Актуально только на глубоких колодцах.
    Известный случай.
    Встречается часто и угрозы качеству колодца, обычно не несёт.
    Горизонт надеюсь водоносный вскрыт? :)
    Очень хорошо.
    Попробуйте заинтересовать финансово.
    Например, предложить значительно увеличенный тариф на премиальное/премиальные кольца.
    Если откажутся, значит действительно это не возможно.
  13. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Отличная идея, но что-то я в запарке стормозил. Пришла мне она в голову, когда исполнители уехали :|:
    В итоге имею сейчас чуть меньше одного кольца (80 см) воды.
    Вчера выкачал малышом около 1000 литров.
    Столб воды за ночь не увеличился.
    Сегодня установил дренажник. Поплавок сделал максимально коротким, и повесил так, чтоб верхний торец поплавка только-только утопился - чтоб воду качал не со дна, а примерно из центра водяного столба. В итоге качал пол часа со скоростью 50-60 литров в минуту, насос сам не отключился, т. е. уровень водяного столба снизился сантиметров на 20-25 максимум, а может и того меньше - без хорошего фонаря не разглядеть. Получается, что дебет очень приличный.
    Вопрос: имеет ли смысл в такой ситуации качать ещё для "прокачки" или уже можно успокоиться и использовать воду по мере надобности?
    Ствол снаружи обсыпали тем же песком, который доставали при копке.
    Вопрос: надо ли сейчас проливать снаружи вокруг верхнего кольца с тем, чтобы как можно больше загнать в потенциальные полости песка? Или же по мере естественного проваливания, промывания, уплотнения подсыпать?
    Ну и на последок о воде: уже вчера она была прозрачная, если смотреть на струю из шланга. Но если налить в ёмкость, то видно, что она какая-то белёсая немного. Налил в банку, оставил на ночь - осадка вроде и нет, а вода всё-равно белёсая. Думаю: может, это от колец что-то?
    На фото справа банка вчера вечером набранная, слева сегодня утром - гораздо прозрачнее:
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Вполне приличный.
    Поздравляю.
    Главное, чтобы теперь УГВ к концу лета не упал.
    Успокоиться надо. Прокачку прекратить и только пользоваться.
    И дать отдохнуть себе, колодцу и модератору :).
    Не надо.
    Само осядет, тогда и подсыпьте. И так несколько лет.
    Вряд ли от колец.
    На фото вполне приличная вода.
    Она в колодце и отстоится, когда перестанете мучить колодец прокачкой.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Промойте со шланга кольца и откачайте грязную воду. Накройте колодец крышкой/листом, тем самым исключите попадание в воду пыли, насекомых, листьев и т. д.
    Как уже советовал ув. @Ladomir, перестаньте "насиловать" колодец. Большой приток наносит муть, как реки в половодье.
