Воздух в системе
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mike_Tomshinsky, 07.05.16.
  1. Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Воздух в системе
    Коллеги, добрый день
    Столкнулся со следующей проблемой: очень много воздуха в водопроводе.
    Вводные:
    • абиссинка на 8м,
    • стальная труба 1",
    • кессон,
    • насос Grundfos MQ 3-35 (перед насосом грязевик и обратный клапан; после - ничего)
    • ПНД 32 до дома
    • Несколько фильтров внутри, плюс греющий кабель
    Как сказал, насос запускается, качает, вода идет, фыркает, воздух выходит. Далее, закрываем, через какое-то время открываем и опять видим воздух, фырканье и вот это все. Плюс с вероятностью 50% ловим ошибку насоса.
    Прошу помощи: в чем может быть проблема, как и где воздух попадает в систему? Из скважины же воздух в таком кол-ве поступать не может? Правильно понимаю, что после насоса система под давлением и воздух попасть внутрь не может?
    В общем, за любой дельный совет буду очень признателен!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По всей видимости на всасывается магистралей и на оборудовании установленном на ней.
    Обычно Обратный Клапан ставят на конце самой обсадной трубы абиссинки, в дополнение к штатному ОК самой станции. Если его нет, то может происходить подос воздуха из за опускания воды в всасывающем трубопроводе при выключенной станции.
    Может.
    Если конструкция скважины не плотная, то есть существуют свищи и т. п. или отсутствует ОК
    Да.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И фильтр на всасывающей магистрали/трубопроводе не ставят.
  4. Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Привет. Большое спасибо за ответы. Меня смущает, что даже после того, как насос вроде как прокачал систему, все равно продолжает идти воздух. Т. е. если проблема в ОК, то после прокачки и до закрытия крана, - вода должна идти нормально. В качестве отягчающего обстоятельства - внутри система разведена так, что в верхней точке БигБлю фильтр. И как следствие воздуху тяжело пробиться потом вниз... кажется, в системах водоснабжения с повышенным содержанием воздуха разумно ставить в верхней точке внутри перепускной клапан для стравливания воздуха.
