1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Каркасник в стиле "фахверк" с применением на фасаде ЦСП под кирпич
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем belovn, 07.05.16.
  1. belovn
    belovn
    belovn
    Очень хотел бы иметь дом в стиле «фахверк» под кирпич. Предполагаю использовать на фасаде цсп, структурированное под кирпич. Подскажите плюсы и минусы данного решения.
    1f23293302d8d54ad9996c5a524d3b74.jpg typical-german-half-timbered-historical-house-1103788.jpg moravian-salem-third-house.jpg
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    В тему призывается @ArtFamily ;)
    Сможете нормально закрепить ЦСП под наклейку клинкера, с качественным исполнением примыканий панелей к каркасу - будет все ок. Но именно эти примыкания - самое "интересное". НУ и конечно есть вероятность влагонакопления у внешей части панелей заполнения каркаса.
    Я бы все же вместо ЦСП применил Гринборд.
  3. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    @spacewalker, Есть ЦСП с нарисованными (фрезерованными) кирпичиками. Я думаю речь об нём
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Действительно. Чего только не придумают. Судя по обсуждению - материал "не очень"
  5. belovn
    belovn
    belovn
    Внимательно посмотрел сайт Гринборд. Сам производитель не рекомендует его на фасад.
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    В незащищенном виде не рекомендует. Дурисол, Velox это технологии несъемной опалубки с применением фиброцем. плит или блоков аналогичных Гринборду. Я делал реконструкцию дома из velox, который простоял коробкой несколько лет. Никаких видимых повреждений или разрушений у наружного слоя я не видел. По сути ЦСП - это тот же гринборд. Только вместо деревянной "шерсти" применяется просто стружка. Из-за этого структура у ЦСП менее связанная, и, как результат более подвержена разрушению под воздействием внешней среды.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не понятно, из чего сам дом-но если бы выбирал я-несущие стены-44 блок (браер, лср, гжель...если с понтами-винербергер) потом черновая известковая штукатурка с перлитом. Потом строганные доски 45 на 195-забрашированные...и распиленный ручной кирпич-между псевдофахверком...(обязательно на белом растворе)
    Упс-прочитал-каркасник. Тады-нормальный человеческий фахверк из клеенных балок KVN, а заполнение-газобетон 200 полтности и половинки ручника..:))
  8. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Мда. слона то мы и не заметили.
    Я то на голубом глазу посчитал что речь идет о классическом фахверке. :)
    Хватит все брашировать...
    Вот народец... Хотят чтобы стояло веками при этом нагоняют искуственного старения.
    Этот прием уже в попсу превратился.
    По своему опыту применения декоративных имитаций каркаса имею сказать, что их обязательно нужно монтировать так, чтобы они проветривались. Иначе они быстро растрескиваются и приходят в негодность, особенно именно широкие доски. Так что некий вариант вент. навесного фасада здесь был бы уместней.
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    А я вот наоборот - засомневался, что речь о классическом фахверке. :aga:
    @belovn, объяснитесь? Фасад, имитация, или дом будет фахверковый. Деревянный несущий каркас из бруса.
  10. belovn
    belovn
    belovn
    Это будет имитация фахверк. из кирпича
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @belovn, у людей десятилетиями стоят дома обшитые ЦСП. Если вы хотите сделать Имитацию фахверка из Фактурной ЦСП, то раскладка досок должна быть поверх швов (соединений листов). Я так делал, но не из ЦСП, а из фанеры ФСФ.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если раскладку делать поверх обшивки, то будет непохоже на фахверк. А будет похоже на досточки набитые на обшивку. Посмотрите на фото в предыдущем посте - в настоящем фахверке каркас и заполнение - в одной плоскости.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Обратите внимание, что топик стартер написал, что у него будет не фахверк, а фасад под имитацию фахверк.
    По поводу досточек набитых сверху ваще не согласен. Вы видели такие фасады? И у нас прям все жители нашей страны знают и разбираются как должен выглядеть правильный фасад под фахверк? То то ко мне все соседи подходят и говорят, чего досок то наколотил на фанеру. :)]
    А по поводу похожести на фахверк: так вот, в прошлом году в сентябре был в Гуммерсбахе, Кёльне, Мюнхене, общался с немцами, не со строителями, а с обычными людьми. Показывал фотки своего дома с набитыми дощечками - так мне все сказали, что сделано в лучших традициях современной раскладки фахверка (имитации фахверка).
    Фотки тут: https://www.forumhouse.ru/threads/282714/page-23#post-12477790
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    имею опыт долгостроя с гринбордом (GB-2) на фасаде (второй год стоят открытые) - явно видно что плиты меняют размеры - "усыхают" особенно по длине.
    При чем не равномерно, некоторые практически не изменились другие стали короче до сантиметра
  15. belovn
    belovn
    belovn
    Я уже писал здесь. Гринбонд не рекомендован производителем для применения на фасаде. Его надо чем-то закрывать.
