РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, приобрел печ-камин Ангара 12. Теперь вот думаю как правильно сделать кирпичный дымоход. Накидал схематично. Имеем: 1. Камин 2. Будущий дымоход 3. Бревенчатая несущая стена 4 перегородка Печ будет стоят почти в плотную к дымоходу. Дымоход отнести от стены на большое растояние возможности нет. Чем обшить стену за кирпичем? Дымоход в один кирпич
Треугольный дымоход? Оригинально... Наверное нужно рисовать нормальную схему! А дымоход нужно будет отодвинуть см на 20, даже из-за балки проходящей вдоль стены.
В плане что то типо треугольника нужно сделать, что бы камин в угол поставить. При это? Шахта прямоугольна останется. Можно ли сделать меньше 20 см?
Балка не беда, сдвинем чутка. Если выдержать 20 см то нужно ли обшивать стену за трубой? Кстати сруба и пространство вокруг камина будет обшито декаротивными панелями под камень
Даже если сдвините балку, то нужно от неё выдерживать расстояние не менее 250 мм, соответственно, получается: 250мм+ толщина балки (ми нимум 50 мм)+ расстояние за балкой для утепления и уплотнения 50 мм = 350 мм от трубы до стены. В таком расстоянии можно ни чего не зашивать.
