Устройство деревянных дорожек-настилов
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем hinspire93, 07.05.16.
  1. hinspire93
    hinspire93
    hinspire93
    Здравствуйте!
    Кто может подсказать технологию устройства деревянных дорожек-настилов, как на фото? Интересует материал, способ его укладки и фиксации к грунту, защиты от влаги и гниения. Заранее спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hinspire93, здравствуйте.
    Вариантов укладки настила несколько. Зависит от целевого назначения, грунта, УГВ.
  3. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    Настилы выполняются из террасной доски 9считаю лучший вариант-лиственница). монтируются доски на каркас из лаг (в идеале тоже из лиственницы). если толщина доски около 27 мм, то расстояние лаг каркаса-не более 50 см по осям. терраска монтируется с промежутками 5-7 мм. покрыть доску лучше заранее: тыльная сторона-1 слой любого покрытия для наружки, торцы и лицо-выбранный вариант масла ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. лаги лучше пропитать сенежем. удобно осуществлять монтаж на саморезы СПАКС, они имеют сверлышко на конце и резьбу ПОТАЙ. со временем затягиваются в дерево и практически незаметны. т. к. лиственницу можно затонировать в любой выбранный цвет (под любую породу)- не стоит переплачивать за экзотику)
  4. hinspire93
    hinspire93
    hinspire93
    Спасибо! Я тоже думаю о лиственнице. Буду делать на следующей неделе.
  5. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Лаги лучше обработать битумным лаком, не пожалеть времени.
