Строительство дома по проекту J-3030-2 в Орле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Предложили такой узел угловой перемычки...
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Пока погода не дает мне работать, дорисовал проект полностью. Прошу тех кто заглянет в тему прокомментировать проект.
    И кстати сегодня был сильный ливень и немного обвалил мне траншею в некоторых местах и поломал утеплитель (точнее завалил)...надо переделывать...
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Временно не занимался дома ничем...вечерами подрабатывал пока была возможность. В этот момент пролили сильные ливни и смытый грунт траншеи в некоторых местах поломал мою несьемную опалубку...переделал все заново. Решил поднять опалубку из дерева еще на 300мм и вывести ее в идеал...этим щас и занимаюсь. Вот фото в процессе...
    Когда делал обратную засыпку в некоторых местах грунт чуть подвыдавил ЭППС и плоский шифер...при надавливании телом это все становиться на место...подскажите страшно это или нет?...я надеюсь бетон вдавит все обратно...
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Есть один такой нюанс...
    ваш вердикт: переделывать или бетон раздавит обратно?
    И еще...с работы натаскал вот таких деталей...можно их как то в дело пустить? Может на крыше стропила прикручивать?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Все таки переделал...
    не люблю когда как зря получается...и есть еще пару таких моментов, так же будут переделаны.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Что то интереса нет к моей теме...ну да ладно.
    Опалубка подходит к завершению...
    На ближайшие праздничные три дня планы таковы: доделать опалубку; с помощью лазерного уровня вывести в "0" (щас перепады 2-3см), заделать все образовавшиеся зазоры и начать вязать арматуру. Тесть сделал отличный загибочный станок...сегодня пошел дождь и я решил его установить и подготовить к работе...
  7. Mnogomamanadja
    Mnogomamanadja
    Mnogomamanadja
    Добрый день Александр. Где в Орле брали евроблок? Почему брали разных производителей?
  8. Mnogomamanadja
    Mnogomamanadja
    Mnogomamanadja
    И каких параметров брали евроблок?
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Приветствую) брал на базе в Лужках. Знакомы через кого то заказывал дешевле напрямую с завода...
    потому что изначально я планировал пристройку к родительскому дому но по определенным причинам решил начинать новый дом и докупил блоков еще...
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    300*200*600
  11. Mnogomamanadja
    Mnogomamanadja
    Mnogomamanadja
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Сегодня связал первый каркас...
    В итоге армирование будет таковым: центральная несущая стена продольная арматура 14мм по 3шт сверху и снизу...по середине по высоте конструктивная арматура 8мм, хомуты 8мм с шагом 500мм, а за метр до угла и пересечений шаг 250мм. Остальные стены по такому же принципу только продольная арматура 12мм.
    Чувствую будет проблематично ставить стульчики под низ, звездочки для защитного слоя бетона и вязать углы...придется как то мудриться пролазить внутри каркаса...
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Защитный слой в фундаменте не менее 50мм - это не стульчики, а кирпич - палочкой подпихнёш.
    Можно было вязать весь каркас над траншеей на подложенных палочках, а потом поочерёдно вытаскивая и переставляя палочки на следующий ряд арматуры, постепенно опускать всю конструкцию. Таким образом используя саму траншею как шаблон, и "провязывать в жёсткую" углы. После опуска на последний ряд арматуры, весь каркас окончательно подравнивается относительно траншеи, и сбрасывается на подложенные кирпичики.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я вычитал защитный слой снизу 70мм, сверху 50мм, по бокам 40мм...но у меня по бокам получается 35мм так как звездочки под такой размер...оставлю так. А снизу хочу сделать защитный слой таким образом: вязальной проволокой подвешу его на распорки опалубки...попробовал, вроде все отлично получается.
    А с хомутами такой вариант вязания будет очень геморный...каркас же подвешивать надо за верх. А если как ты говоришь привязывать их сначала снизу то все эти хомуты будут заваливаться и их нужно будет поддерживать. Я так вяжу каркас до конца а пото опускаю с помошниками вниз...единственное гемор со звездочками и вязкой углов...весь уже исцарапался...
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Сегодня засунул еще один каркас...и связал перекрестие стен...правильно?
    А вот так подвешиваю каркас чтоб сделать защитный слой снизу...
