Строительство дома по проекту J-3030-2 в Орле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.16.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Плесень - только в сырости. Споры есть везде - они в воздухе летают. Я одну партию сырой не успел в первый день разложить для просушки, так чернота за одну ночь появилась. Разложил, высохло, обработал. Счищать не стал - бесполезное занятие (думаю).
    Смотря какие суки. Если сильно страшные - отложи в сторону. У тебя ещё деревянных работ - мама-не горюй будет. Используй то что нравиться и не забивай голову. У меня на крышу ушло 12м3 х 6500р. Плюс перекрытия. Что такое 2-10 досок? - Ничто! Лавочку сделаеш или ребёнку домик с песочницей построиш.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Кто соображает, правильные узлы делаю? Как качество исполнения для первого раза?
    И как при таком конструктиве правильные свесы сделать? 700мм от наружней плоскости стены...
    Точнее конструктив то я себе представляю а вот как это одному сделать не представляю. По идее надо сделать аутригеры перпендикулярно стропил с опорой на доску на фронтоне. Два гвоздя через стропило с торцу аутригера. Два гвоздя к доске на фронтоне наискосок с двух сторон. А кот как ровно аутригеры отпилить и как снаружи прибить лобовую доску в одну пару рук придумать не могу...может кто чего подскажет.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И вообще посмотрите по предыдущим фоткам и по этим слишком страшный лес (кривизна, сучки), можно вообще его использовать для стропил? Я стараюсь отбираю пока по лучше...
    IMG_20170705_204241.jpg IMG_20170705_204241_1.jpg IMG_20170705_204246.jpg IMG_20170705_204246_1.jpg IMG_20170705_204304.jpg IMG_20170705_204304_1.jpg IMG_20170705_205736.jpg
  4. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Все отлично! но я буду делать по мимо гвоздевания ещё и болтами стяну (в коньке затяжку)
    какое сечение доски? Что прям не исчего выбрать, все впритык?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    50*200. Брал под счет на 3шт больше но все равно все фигня (выбирать не из чего.
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    На 3 фото
    тот что левее, синий, пилен из лежалого сортимента, правее из "морковок" и вершинника, в нем больших сучков много.
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    сочувствую!(может докупить ещё, а это оставить на что то другое? И что какое отклонение изгиба в мм и как, вертолетом или саблей. какие решения в голове?
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Тоже думаю - то что установлено нормально, а то что лежит лучше оставь.
    Тебе надо проехать по лесопилкам. Просто сядь в машину и в твоём-же районе должны быть, по объездной, на лесоторговой, в районе автовокзала. Покатайся посмотри. В моей рекламе созвонись, спроси где находятся, подъедь. Лес кругом продаётся.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Короче перебрал доски. Половину покупать буду.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Отклонения не замерял, но есть. Вертолетных славо богу нет. А так буду либо контрой выводить (так как буду плохие доски распускать и есть возможность нужной толщины понаделать) либо обрещеткой.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Да я когда искал а это воскресенье было весь авито переобзванивал и прокатился по тем местам где знал...в итоге в наличии доска 50*200 была только в двух местах. Вот поближе к себе и купил...
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Размер не типовой. Если-бы 50х150! Такую доску надо на лесопилке заказывать. Приезжаеш, спрашиваеш из чего пилят, смотриш, если нравится дерево (свежее, белое, не корявое, стволы толстые, доска получаемая нравится), тогда договариваешся на штуки - "мне нужно на стропила 17шт досок, плохие не возьму".
    И тогда они пилят тебе 17шт хороших, потому что знают, что если будет плохая - не возьмёш.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот так придется зарубать стропило и аутригер. Можно так?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Плохо видно. А зачем его вообще так запиливать?
    Он же цепляется за стропило, а она не даёт ему поднять хвост. Зацеп можно делать разными способами. Главное чтобы было надёжно. Надёжность по идее должно обеспечивать крепление работающее на срез, а не на отрыв. Ты его как крепить будеш? Такой запил по всей видимости предпологает крепление гвоздями сверху? Так это будет на отрыв.
    Может кусок мет. уголка на стык с первой стропилой вертикально установить, и одну полку отогнуть поверх оутригера? Что-то типа крюка получится.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    О
    Есля я зацеплю за первое стропило то плечо на улицу будет 900мм, а внутрь 300мм. Мне сказали так нельзя и надо цепляться за второе стропило. Для этого аутригер надо пропустить через первое. И делать 50мм запил в аутригере и 50мм в стропилине, тем самым аутригер упадет на 100мм и плоскость верхняя сравняется.
