Крот 4х тактный банальная, но не понятная проблема
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Destroyer3146, 06.05.16.
  1. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    Добрый вечер всем. Не буду скрывать я в отчаянье, расскажу предысторию.
    Пару лет назад купил культиватор крот с китайским движком lifan 160f (4л.с.). Первую весну перекопал весь огород на раз, соблюдал обкатку, больше 50% мощности не давал ему, двигатель тянул очень хорошо. Осенью того же года, уже появились проблемки, двигатель начинал не так уверенно работать, хотя отпахал тоже хорошо. Бензин между сезонами я сливаю и из бака, и из карбюратора.
    По прошествии 5 часов работы сменил масло, цвет был коричнево-черный.
    Но вот весна заводится культиватор опять же с пол оборота, но стоит выкатить его и под нагрузкой я понимаю что он ничего не может, сразу глохнет. На холостых работает ровно, на газ откликается охотно, но вот не копает вообще. На колесах при прибавлении газа тоже практически не набирает скорость и все норовит заглохнуть.
    Самое обидное что отработал он грубо не больше 5-6 часов, свечу менял, не зависит от нее, компрессия чувствуется, заводится очень хорошо, но не тянет от слова совсем.
    И я понимаю что скорее всего дело в карбюраторе. Не буду врать что с самых первых моментов карбюратор выносит мне мозг. То игла зависнет и бензин сливается с отверстия, то из краника начинает течь, то прокладка износилась. Этой весной перед сезоном, сделал полную ревизию, выкрутил все до последнего болтика (только эмульсионную трубку не вынимал, не знаю как вынимается) продувал все тщательно баллоном с сжатым воздухом, результат тот же заводится хорошо, под нагрузкой глохнет. Стоит успеть убрать нагрузку и он спокойно уходит на холостые.
    В общем молю о помощи, совете, мне опять маячит работа лопатой в этом году, так печально на душе:faq:
    На выходных планирую идти в магазин за компрессометром, регулировочными щупами для клапанов (не думаю что за 7 часов работы клапана могли уйти от заводских значений сильно). И начинаю подумывать о каком то советском карбюраторе, так как сил уже нет.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Destroyer3146, а у Вас такой фильтр IMG_0378.JPG в баке стоит? У меня правда Гринфильд. Да и замечаний по движку с 11 года у меня не было.
    компрессометр Вам вряд ли поможет а вот зазоры проверить нужно.
  3. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    @viktor48, Да но не думаю что проблема в нем, так как бензин льет хорошо особенно когда зависла игла, хотя что то мне захотелось погонять его без крышки бензобака, может где то не там разряжение создается. Да и как его прочистить то, он припаян в баке. На вид явный недостаток бензина при нагрузке.
    Вы на родном карбюраторе гоняете, не было на него нареканий?
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Слишком бедная смесь или же не работает регулятор (проверьте крепление рычага на штоке, большой пружины) Карбюратор надо уже не мыть а прочищать механически (проволокой)
    жиклер основной выкручиваете, встряхните или легонько постучать -и он выпадет, нет - тогда со стороны диффузора вытолкните (аккуратно) тонким ключом -шестигранником) Общее впечатление- использовался некачественный бензин (возможно и 95)- не используйте его-это отложенная "засада" в виде всяческих отложений в карбе и на поршневой. Ну и "мурзилка": 2016-05-07_061106.png 2016-05-07_061157.png
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Он такой внешне http://zipspb.ru/products/10737420
    Тоже так думаю
    На родном. Работает хорошо, раз в год только отворачиваю винт и сливаю бензин из бака и карбюратора.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нужно не мощность двигателя снижать оборотами, а нагрузку на культиватор
    Если будете работать на низких оборотах, угробите движок окончательно из ха недостатка смазки
  7. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    @Степновец1, Бензин 92, мне подгоняли его знакомые с заправки в бутылках по 1,5 литра их обычно набирают прямо из бензовоза и отправляют на экспертизу потом, так что бензин хороший точно. карбюратор чистый, без отложений, любой канал хорошо дуется, так что они без засоров.
    @viktor48, Точно такой, понял теперь что его можно выкрутить, то что бензина не хватает это я понимаю, жиклер чистый я продувал его. Сегодня попробую эмульсионную трубку вытащить и продуть, промыть.
    @alex_k11, так нагрузка на него была не очень большая, больше 50% заслонку не было необходимости открывать.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обкатка идет на номинальных оборотах
    Во всех ремонтных инструкциях есть таблицы с оборотами.
    А работа на пониженных на таких моторах не предусмотрена.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Как накаркал вчера:(. Сегодня пошел соседке участок маленький вспахать так в перерыв хотел выключить двигатель и выключатель останова двигателя в руках развалился пополам. пришлось продолжить работу. После праздников поеду в сервис Гринфильда искать выключатель такой. Хорошо что себе все вспахал уже.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  11. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    @alex_k11, написано пониженные обороты и нагрузка, в общем поздно пить боржоми, хотя не вижу особых грубых ошибок в обкатке, никогда его не насиловал работой, всегда все весело и не спеша копал.
    @viktor48, у многих разваливаются эти выключатели, лучше поставить туда добротный тумблер, и делу конец.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мне проще заказать в сервисе Гринфильда и забрать у них родной выключатель чем искать и мудрить тумблер. К тому же и красиво будет с родным с красненькой ручкой и надписями ON и OF.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @alex_k11, вот Вы приводите таблицу, а расскажите как допустим Вы будете обкатывать на режимах 4 и 5 с нагрузкой 2 и 4 л. с. для примера на ЕХ-17? :)
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    По симптомам, очень похоже на нехватку топлива в поплавковой камере (выставлен маленький уровень), когда при повышенной нагрузке не хватает топлива для жиклера, а для ХХ его будет достаточно.
  15. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    @OlegNF, В карбюраторе не менял положение иглы, ее вроде даже нельзя регулировать. Вот думаю определить точный недолив, можно ли как то по свече, там же получается бедная смесь, свеча приобретает другой цвет?
