1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Grinders07, 06.05.16.
  1. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Выбор фундамента
    Всем добрый день.
    Понимаю что тема уже заезжена, сильно не пинайте, но прошу помощи в подборе фундамента.
    Купили участок, бывшая владелица сказала, что участок суглинок, грунтовые воды 4-5 метров.
    дом будетсруб 8х8 с перерубом по середине, диаметр 24-26, 2 этажа
    Думали делать ленточный 30см ширина, 1.5. высота (1 м в земле, 50 см над землей) и арматуру стеклопластиковую, и еще, из цели экономии, чтобы не лить ленту под переруб, вкрутить винтовые сваи под него.
    посоветовали также столбы пробурить под лентой на метр примерно и залить вместе с фундаментом.
    какой фундамент подойдет для такого дома (тип, арматура стеклопластиковая или обычная, как глубоко
  2. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Как глубоко закапываться и нужны ли столбы,) и т. д. и т. п.
    или залить до уровня земли, а дальше выложить кирпичом?
    вообще в правильном направлении думаем или совершенно не туда?
  3. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @Grinders07, под переруб закручивать свои по моему не очень экономично. В итоге выйдет дороже. Лента в любом случае будет гулять, а сваи будут стоять колом. Переруб в местах соединения с наружными стенами будет давать щели. Или все заливать или крутить свои под весь дом.
  4. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    А как глубоко зарыться, на метр + столбы, или меньше? и на какой уровень выше земли, до земли, дальше кирпич или лить полностью на 50см выше?
    кстати глубина промерзания 1.7м
  5. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Уточнить, столбы под ленту
  6. 25jajhn15
    25jajhn15
    25jajhn15
    Лучше плита, мы сделали под сруб 6х6 ленту, проблема потом утеплять, застелили фанеру, в углах сыро, и теплый пол не сделать. Почва суглинок. А винтовые сваи делать, говорят холод снизу идет.
  7. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    А если винтовые сваи по периметру утеплить?
    плита дорого выйдет, наверно.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    СВФ не нуждается в утеплении. Достаточно утеплить пол .
  9. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Свф выдержит такую нагрузку? экономически будет выгоднее?
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Со стеклопластиковой арматурой я бы не связывался.
  11. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Почему? с ней могут быть проблемы?
  12. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Экономически нецелесообразно. При равной прочности со стальной СП-арматура гораздо лучше тянется, поэтому арматура от относительно небольших нагрузок на конструкцию растянется и ей ничего не будет, а бетону от такого растяжения придет каюк - треснет. Чтобы получить равноценную со стальной жесткость СП-арматуры, нужно чтобы СП-арматура в 4, по-моему, раза была прочнее чем необходимо стальной. Т. е. с СП-арматурой будет либо перезаклад по прочности, либо, если принимать ее исходя из требуемой прочности, недостаточная жесткость арматуры и как следствие разрушение армированного ей бетона.
  13. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Если грунт непучинистый, раз уж были готовы на МЗЛФ, может быть и необязательно делать ленту такой высоты под сруб. Может метра хватит, а может и полметра. Или буронабивные сваи. Закажите проект фундамента на вашем грунте, экономия может перекрыть стоимость проекта.
  14. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Вроде глина и суглинок-это пучинистый грунт.
    сосед как раз делал, буронабивные сваи 3 метра вниз и ленту 1.5 метра
  15. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Зависит от УГВ. При УГВ 4-5 м и глубине промерзания 1,7 пучения не будет - сухой суглинок не расширяется при замерзании. Останется только защитить основание от поверхностных вод - отмостка, или поверхностный дренаж, выбор и параметры зависят от того, насколько у вас сыро под домом осенью и весной.
