Фундамент под небольшой домик 8*4 (покритикуйте)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем akkka33, 06.05.16.
  1. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Здравствуйте, форумчане! Начали осваивать участок, строить временный домик 8*4. Долго читала темы про бытовки, решили делать так: снимаем плодородку, засыпаем песком, трамбуем вибротрамбовкой, кладем тротуарную плитку вибролитую 40*40 4 см толщина (всего 15 штук, 3 ряда по 5 через каждые 2 метра). Так как планирование участка не производилось (как уже понимаю зря!) все плитки лежат на разных высотах с перепадами до 60 см. Думали сделать бетонные столбики, но долго с опалубкой возиться. Остановились на тротуарной плитке-брусчатке 20*10 6см толщиной и ей выгонять по уровню, т. е. где-то столбик 20см высотой, где-то 40,60,80 и т. д. Можно ли так делать и если да, то лучше на плиточный клей или раствор укладывать брусчатку? Заранее большое спасибо за любой ответ
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    60 см думаю большой перепад, учитывая площадь предполагаемого основания (60 х 60 как я понял будет плитка). Думаю стоит просчитать все еще раз. А класть можно, и даже лучше на клей для плитки. Только он должен быть для уличных работ, морозостойкий, то есть. ИМХО.
