Как сделать бордюры у дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем speller1980, 06.05.16.
  1. speller1980
    speller1980
    speller1980
    Пермь
    Добрый день!
    Нужен совет.
    Вводные: есть дорожки двух типов:
    1) сделана в виде тяжелых толстых камней, уложенных на песок, ниже слой гравия. Сделано ограждение из дощатой опалубки. С одной стороны дорожка идет вровень в уровнем грунта, в другой - есть серьезный перепад. Опасение - опалубка скоро сгниет, дорожка завалится. Вопрос: как организовать бордюр? Возможно ли его отлить на месте или лучше использовать покупные блоки? Или лучше все переделать и зацементировать все полностью?
    2) дорожка и стоянка для авто отлиты в виде довольно толстых бетонных плит с армированием, при этом при бетонировании в качестве опалубки использовались те же доски. В итоге, по прошествии пары лет доски стали гнить, разваливаться, из под основания высыпаться гравий. Есть ли возможность и КАК сделать бордюр?
    IMG_20160506_195706[1].jpg IMG_20160506_195706[1].jpg IMG_20160506_195649[1].jpg IMG_20160506_195452[1].jpg IMG_20160506_195458[1].jpg IMG_20160506_195505[1].jpg IMG_20160506_195441[1].jpg
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @speller1980, Варианта два:
    1. Поднять уровень участка плодородкой и сделать газон вдоль дорожки и парковки.
    2. Отлить бордюр самостоятельно, сделав опалубку из досок. Армирование обязательно.
  3. speller1980
    speller1980
    speller1980
    Пермь
    Спасибо. Есть два опасения: сможет ли плодородка удержать слой утрамбованного песка, учитывая, что у нас сильно дождливое лето и все может размыть? И по самостоятельной отливке бордюра чисто технический момент: в качестве опалубки поставить в 15 см еще одну доску и лить бетон в промежуток? Но тогда получается, что этот бордюр не будет привязан к самой дорожке. А если сначала демонтировать нынешнюю опалубку, то есть вероятность, что будет осыпание гравия.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну раз вы нарушили очередность работ, придётся мириться с вылезающими трудностями. Если гравий будет отсыпаться прям лавиной), то оставляй те доску, пусть гниет себе спокойно. Для эстетики хорошо бы срезать верхнюю часть доски на 5 см, тогда бетонная отливка будет привыкать к камню.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @speller1980, сама по себе нет, но если это будет газон, то да.
    Да, именно так. Под бордюр тоже должна быть отсыпка песком и щебнем с трамбовкой.
  6. speller1980
    speller1980
    speller1980
    Пермь
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Лучше использовать покупной бордюрный камень. Его делают с вибрированием и соответственно он дольше прослужит.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Profanus, ессно лучше. :hndshk::hello:
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Мне показалось, что к общей стоимости дорожек, что на фото, покупной бордюр не много добавит:)].
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Profanus, жизнь прекрасна и удивительна:) В воскресенье наблюдал на ближней стройбазе как тетенька пихала пачку поганого горбыля на заднее сиденье авто стоимостью в 3-4 ляма. ;)
  11. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Здравствуйте.
    Вопрос по укладке бордюра: в инете прочитал что укладывать его нужно на (даже в) бетон м100.
    Как я понял, можно без армирования, так как речи там нигде про это нет. Ну и параллельный вопрос - каковы правильные пропорции для приготовления такого бетона ? Данные на всех сайтах разнятся.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, здравствуйте! Не надо пользоваться дилетантской информацией в инете, спрашивайте здесь, на форуме.
    Бордюры устанавливают на раствор ЦПС, если речь о покупных бордюрах. Под ними необходимо сделать основание из щебня.
  13. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Подскажите в каких пропорциях готовится такой раствор ? В вашей теме видел 1/3 (Ц/П).
    Так и делать или на небольшой объём проще купить готовую смесь ?
    И почему бордюры кладутся на щебень ? Разве не нужен такой же пирог как для дорожек: щебень - геотекстиль - песок - сухая смесь (она заменяется ЦПС в данном случае, как я понимаю) ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, фишка в том, что 1/3, это и есть готовая смесь, которая продается в мешках. Профи работают с большими объемами и, ессно, экономят не в ущерб качеству. Если есть возможность и желание приготовить смесь самостоятельно, то рекомендую 1/6.
    Высота бордюра не позволяет укладывать его на пирог дорожки, поэтому геотекстиль, по нему слой щебня под бордюр. Промежуток между бордюрами заполняется песком и, затем только, щебнем.
  15. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    @Groundworkturf, сейчас вот подумал, а зачем нужна сухая смесь для укладки плитки ? Можно же ведь просто на песок класть ? В городе так и кладут насколько я видел - на песок.
    То есть, щебень - геотекстиль - песок - плитка, а не щебень - геотекстиль - песок - смесь - плитка.
