Расчет макс. часового расхода газа по требованиям Мособлгаз
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Карась123, 06.05.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП42-101-2003.
    Самое простое, заявление на ТУ, укажите сколько вам надо, ГРО вам бесплатно ответит есть или нет.
    А вот фактическую мощность сколько вам надо -это теплотехнический расчет того что собираетесь обогревать .
  2. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Для жилого дома (коттеджа) в зависимости от мощности оборудования требуемый диаметр газопровода как правило не превышает Ду32 (обычно достаточно Ду25).
  3. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Нет, теплотехнический расчет не обязателен.
  4. МашаЧ
    МашаЧ
    МашаЧ
    Спасибо Карась123 за выложенный расчёт.
    Сделал на его основе свой, который также без проблем принял МОГ.
    Буду рад, если мой труд кому-нибудь пригодится.
  5. WeenJack
    WeenJack
    WeenJack
    Спасибо за пример. Без приложение СРО на такой расчет можно выполнить, просто физ лицу? Вижу, что в примере указана какая-то проектная организация.
  6. RSI-88
    RSI-88
    RSI-88
    Понимаю что тема стара, но однако она в первых рядах в поисковике при запросе "расчет МЧРГ."
    Будьте внимательны! При заполнении заявления на Госуслугах например, предлагается в самом начале два варианта заявления. " Газификация" и "Догазификация" разберитесь в терминологии. Если в вашем населенном пункте уже проложена труба, возможно она даже прям под забором. Выбирайте вариант догазификация. Подключение объекта к уже существующим магистралям газифицированного посёлка.
    При этом, при подаче заявления, расчет расхода не требуется!
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Что-то не прнятно, к чему вы это написали.
    Расчета то, может и не требуется, но определиться с величиной МЧРГ всё равно придется. Если и не в момент подачи заявления, то позже.
