1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Шумоизоляция чердачного перекрытия и стен
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Monix13, 06.05.16.
  1. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Добрый день!
    Имеем одноэтажный дом из SIP панелей с холодным чердаком. Живем в Новосибирске
    1. Решили утеплить мансарду чердака, но не можем понять как уменьшить уличный шум (собаки, машины, в общем не ударный)
    Так как чердак будет использоваться только в плюсовую погоду, весной, осенью и летом, например греть помещение тепловой пушкой или масляным радиатором
    Самое перекрытие сделано из SIP, хотели по лагам 50 мм пустить слой каменной ваты и закрыть сверху ОСП (а дальше уже напольное покрытие), но видимо в таком случае вся влага будет как раз в каменной вате. В общем думаем что у нас там все закиснет.
    Хотим совета, как быть, какой пирог использовать, или вообще не греть голову и оставить как есть
    2. Так же на чердаке (не в зоне мансарды) идут вентиляционные фальгированные трубы (на приток воздуха в дом через рекуператор), а также трубы из обычной канализационной трубы, которые работают в качестве принудительной вытяжки через канальный вентилятор.
    В общем для всех труб сделали короба, изнутри короба утеплили каменной ватой.
    Пока не разбирали и не смотрели, что там происходит, есть ли влага, но больше думается, что она там есть. Стоит ли так оставлять, либо нужно придумать что-то другое. Делали быстро в прошлом году, как раз перед морозами, иначе замерзли бы дома из-за больших теплопотерь
    3. Также решили сделать шумоизоляцию стен с внешней стороны. Набить обрешетку, между ней пустить каменную вату, закрыть мембраной Изоспан АМ, дальше набить бруски толщиной 25мм и потом уже закрывать фасад.
    Подойдет ли такой вариант или опять все неверно и каменная вата рано или поздно выйдет из строя?
  2. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Помогите, люди добрые... :victory:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так тут про это уже есть на ветках поройте.
    По простому что бы увеличить звукоизоляцию, вам надо увеличить вес и толщину.
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Эковату жидкую напылить можно. Вроде как читал что по шумоизоляции ей равных нет. Да и влаги не боится.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Много разного пишут, но пока не истратите или не отразите энергию звука, тишины не будет.
    Тут правда еще и от источника шума многое завит, от чего шумоизолируемся скотобойня рядом, загруженная трасса, дети в мячик играют...
  6. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Не могу ничего найти про перекрытия первого этажа и чердака, подскажите или направьте по ссылке, будьте добры...
    Может вообще на первом этаже на потолок пароизоляцию сделать?)
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У вас как то вопрос поставлен в позицию Z
    Что бы увеличить звукоизоляцию перекрытия вам надо увеличить вес (можно песком) перекрытия и его толщину.
    Если на чердаке шумят собаки, то их лучше оттуда убрать.
    Уличный шум проникает в дом через стены, окна, проемы, вент. каналы, надо изолироваться комплексно.
    Если нужно утеплить чердачное перекрытие (из СИП панелей) то вариант уложить лаги, утеплитель и по нему черновой пол в принципе правильный, только надо пароизолировать швы панелей перекрытия (со стороны теплого помещения) и создать достаточную вентиляцию чердака.
    Если чердак нужно сделать жилым то надо утепляться по стропилам (пирог утеплителя с пароизоляцией со стороны теплого помещения) и обеспечить вентиляцию чердачного помещения.
  8. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Спасибо! В качестве чернового пола пойдет ОСП? ОСП очень много в наличии
  9. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Вот ссылка на мою тему, где я повествовал о кам. вате на чердаке и в стенах под фасадом (повествую сейчас):
    https://www.forumhouse.ru/threads/290432/page-20#post-15390797
    https://www.forumhouse.ru/threads/290432/page-21#post-15590640
  10. Monix13
    Monix13
    Monix13
  11. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Это пережиток прошлого - временное решение по защите ОСБ от УФ и влаги на период до возведения фасада (с осени прошлого года до настоящего времени). Первоначально были мысли снять старый Изоспан со стен перед монтажом утеплителя, но было лень... Поэтому я написал производителю Изоспана с вопросом о возможности оставить мембрану на стене под утеплителем и возможных последствиях. Ответ меня порадовал, сказали, что все можно оставить, проблем не будет.
